Wallbox Tesla (e altre, differenziali a monte di tipo B)
[21] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 mar 2025, 20:32
Aggiungo che la soluzione seguente è ammissibile e non dà problemi
Il differenziale AC protegge la linea con masse, il differenziale B protegge la colonnina con il carico che può dare dispersioni in CC.
Rettifico, c'è il problema in caso di doppio guasto, per quanto improbabile: uno sulla colonnina e uno sulla linea.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[22] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 mar 2025, 21:26
Se però leggi il doc ABB sembra non essere così...
4.585 4 6 9
[23] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 mar 2025, 21:43
In che punto Foto UtenteGioArca67?
Nella guida ABB ho trovato questo caso
che è in contrasto con l'indicazione normativa (a monte non c'è un tipo B) anche se forse è in accordo con l'elettrotecnica (un 300 mA difficilmente si saturerà)
Vedo che la guida è del 2022 quindi precedente l'ultima edizione della 64-8
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[24] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto Utente6367 » 28 mar 2025, 21:48
Duracell ha scritto:La WB Tesla ha sia il diff. A che la protezione per i 6mA cc, ergo potrei evitare di mettere a monte il differenziale :roll: :roll:
Il punto è: quello che è incorporato è un interruttore differenziale conforme alla sua norma (cioè EN 61008-2-1) ?.
Io porrei il quesito direttamente a Tesla.
So come rispondono a questa domanda in altri paesi, in Italia non lo so.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[25] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto Utentepakk » 28 mar 2025, 21:50
Io quello che ho capito è che la componente in cc che può presentarsi satura gli AC…. Indipendentemente dalla sua soglia. La componente continua crea problemi ai toroidi dei tradizionali AC.
Ed il tipo B all interno ha due toroidi separati.
Foto Utentepakk
393 2 6
[26] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto Utente6367 » 28 mar 2025, 21:56
Goofy ha scritto:Vedo che la guida è del 2022 quindi precedente l'ultima edizione della 64-8
La guida fa riferimento alla normativa IEC.
Quella CEI praticamente dice poco o nulla è non mi sembra ci siano state novità in merito.
Può essere la CEI si adegui a IEC alla prossima variante, come già fatti in altri paesi. Soprattutto quei paesi ove ci sono effettivamente controlli da parte di un ispettore terzo e non si possono avere incertezze. Non lo so.
Nel frattempo mi atterrei alle indicazioni del fabbricante (per ABB ci sono delle tabelle, qualcosa di simile ho visto per S.E. https://www.se.com/uk/en/download/document/CA908066E/).
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[27] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto Utente6367 » 28 mar 2025, 22:01
pakk ha scritto:Io quello che ho capito è che la componente in cc che può presentarsi satura gli AC…. Indipendentemente dalla sua soglia.
Ma anche un tipo A o un tipo F. Dipende dell'intensità della componente continua: max 6 mA per un tipo A, max 10 mA per i tipo F. A meno di dichiarazioni del fabbricante.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[28] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto Utente6367 » 28 mar 2025, 22:07
Goofy ha scritto:che è in contrasto con l'indicazione normativa (a monte non c'è un tipo B)
Ma mi sembra che sia detto bene che è una configurazione dichiarata idonea solo per gli interruttori ABB.
Queste è ammesso dalla norma IEC ed è particolarmente in uso in Francia ove gli ispettori accettano differenziali a monte di classe inferiore solo se ciò è documentato dal fabbricante.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[29] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 mar 2025, 22:09
sì parla solo dei suoi interruttori
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[30] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto Utentepakk » 28 mar 2025, 22:21
Io vi chiedo se qualcuno di voi ha mai effettivamente rilevato queste componenti continue…
Io sto aspettando un invito di bticino in laboratorio prove.
Foto Utentepakk
393 2 6
