Ampliamento impianto FV esistente
[11] Re: Ampliamento impianto fv esistente
Messaggioda Foto Utentefirefox » 13 dic 2024, 20:37
Blaster ha scritto:
Danielex ha scritto:Ma no...
In questo caso la logica vuole che si installino i DDG a monte del contatore di produzione (lato inverter), fai il parallelo sugli interruttori o con una morsettiera e poi vai al contatore.
Si in pratica è quello che intendevo io. Per evitare equivoci ho fatto un semplice schema a blocchi delle due opzioni di cablaggio in cui rappresento i DDG a protezione dei due inverter (nuovo e ed esistente) con le relative sezione dei cavi.
Ci siamo?
@Danielex Nei due casi dei cablaggi proposti in figura che ritengo siano corretti, è necessario predisporre, almeno fino a quando non verranno sul posto i tecnici e distribuzione il giorno dell'attivazione, soltanto i cavi in uscita dall'inverter nuovo (inverter 2) che dovranno poi essere collegati ai morsetti di M2 visto che vi sono appositi sigilli sulla coprimorsettiera di ingresso del sistema di misura M2?
A tal proposito, visto che il contatore M2 è già installato e si effettua una modifica di sezione d'impianto esistente e la sua attivazione avverrà da remoto si deve fare una richiesta specifica ad e distribuzione per fare intervenire sul posto i loro tecnici a togliere i sigilli già presenti sulla morsettiera propria di M2 e consentire l'innesto dei cavi con sezione maggiorata?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[12] Re: Ampliamento impianto fv esistente
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 16 dic 2024, 9:59
I cablaggi proposti sono corretti (non mi pronuncio a proposito delle sezioni dei cavi perché non ci sono dati sufficienti).
Per gestire correttamente l'ampliamento devi ovviamente fare la pratica di connessione con il gestore di rete ed apportare la modifica su Gaudì (se hai SSP con il GSE non dovrai invece fare nulla).
Il gestore di rete provvederà alla ri-programmazione dei contatori di produzione e scambio se necessario.
Se vedi sostituire il cavo che si attesta al contatore di produzione lo farai al momento del sopralluogo dei tecnici del gestore di rete in fase di attivazione.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[13] Re: Ampliamento impianto fv esistente
Messaggioda Foto Utentefirefox » 31 dic 2024, 16:30
Danielex ha scritto:I cablaggi proposti sono corretti (non mi pronuncio a proposito delle sezioni dei cavi perché non ci sono dati sufficienti).
@Danielex Ma se l'attivazione della sezione modificata avviene da remoto, quando verranno i tecnici del gestore di rete a togliere i sigilli già presenti sulla morsettiera di M2 e consentire all'installatore del cliente di innestare i nuovi cavi? E' necessario fare una qualche richiesta al gestore di rete via mail/pec per far recare i loro tecnici sul posto ad eseguire l'operazione suddetta?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[14] Re: Ampliamento impianto FV esistente
Messaggioda Foto Utentefirefox » 22 mar 2025, 20:38
Di recente e distribuzione ha attivato, senza dover installare un nuovo M2, un impianto in cui ho realizzato una nuova sezione in aggiunta ad una già esistente che aveva sempre lo SSP (quindi senza eseguire la modifica della sezione esistente). In questo caso i tecnici e distribuzione in presenza il giorno dell'attivazione hanno riprogrammato soltanto il contatore M1.
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[15] Re: Ampliamento impianto FV esistente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 mar 2025, 22:46
Se l'impianto prima dell'ampliamento non aveva incentivi sulla produzione non necessita di contatore di produzione né la sezione esistente né la nuova
4.585 4 6 9
[16] Re: Ampliamento impianto FV esistente
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 29 mar 2025, 13:52
Quindi se si ha un impianto esistete con SSP e si intende ampliarlo in termini di potenza acquistando nuovi pannelli da collegare ad un nuovo inverter (interter e pannelli esistenti rimangono), è piu corretto eseguire sul portale e distribuzione, supponendo che il regime commerciale sarà sempre il medesimo, la MODIFICA DELLA SEZIONE ESISTENTE piuttosto che la CREAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE?
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[17] Re: Ampliamento impianto FV esistente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 mar 2025, 14:22
Si.
4.585 4 6 9
[18] Re: Ampliamento impianto FV esistente
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 29 mar 2025, 17:41
GioArca67 ha scritto:Si.
Grazie per il riscontro
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 15 ospiti
