Sarebbe più una "ingegneria inversa" di un circuito presente in uno strano strumento acquistato decenni fa in duplice esemplare.
Quello che ricordo benissimo è l'alimentazione con pila AA classica da 1,5V.
Vi domanderete come faccio a sapere che ci dovrebbe essere un FET, uno dei due esemplari venne smontato per renderlo più trasportabile, essendo che sembra una specie di "penna" molto grossa con un simpatico cavetto ulteriore che se ricordo era il terminale negativo.
In realtà sarebbe più un rilevatore di continuità.
Vorrei provare a trovare qualche circuito per capire se sia una "idea geniale" o una "cagata pazzesca", che termini di ricerca posso mettere su google?
Trova cortocircuiti a fet con cicalino e led
5 messaggi
Non so se ti possa essere utile ( la funzione è la stessa), proprio poco tempo fa ho visto un video di Gabriele Riva che presentava una cosa del genere:
Secondo me, è un circuito inutile, anche se ogni circuito ha il suo tornaconto.
Ma oggi tutti i multimetri hanno il prova diodi che ha la funzione anche di prova continuità.
Io conosco quello che ha il Fluke 77 e lo ritengo eccezionale; è molto veloce nel dare il risultato, sia sula continuità che su diodo, si distingue anche con il Beep diverso da continuità e diodo, si può usare come generatore di tensione per comandare anche un transistor sotto tensione così ti permette di sapere se il transistor va in conduzione o meno.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Da come descrivi il "comportamento" del Fluke 77 riconosco i due "aggeggi".
Deduco quindi che sia stato "copiato" da quello.
Ad un prezzo infinitamente inferiore, forse 5000 lire, non ricordo.
5 messaggi
