Oggi non è proprio giornata
Mi hanno coinvolto in un progetto che prevede l'utilizzo di uan scheda rasapberry di cui non so proprio nulla.
Uno sa mille cose ed esce la milleeuno.
Mi date qualche dritta per farmi un'idea rapida su raspberry in particolare raspberry_pi_zero
Stavo cercando anche informazioni su certificazioni e simili per questi moduli. Se non c'è una certificaizone del produttore diventa dispendiosa la cosa.
Tutto su Raspberry Pi
Moderatore:
Paolino
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Sulle certificazioni non ti so dire, è un dispositivo su cui gira un sistema operativo linux (ovviamente adattato e piu leggero), ci sono dell GPIO, alcune possono essere configurate come porte di comunicazione SPI/UART, puoi scrivere programmi in C o in python, in quella versione c'è il WIFI già a bordo, la scheda audio va montata esterna invece l'uscita video è HDMI e forse su qualche header c'è l'uscita video composita e una porta USB, si alimenta con un cavetto USB semplice e il sistema si installa su una microSD. Ci sono versioni più potenti del pi zero
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
Intanto puoi anche vedere tra gli articoli di EY (ipertesto in alto nella pagina) nella sezione "microcontrollori e PIC", ci sono diversi articoli riguardanti i Raspberry e alcune loro applicazioni pratiche.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Il mio modello è il 2W
Al 99.9% non mi occuperò io del software devo solo fare in modo che il tutto stia insieme
Sono più interessato a informazioni su hardware ma forse sono anziano e sui nuovi prodotti non usa più il datasheet con Absolute maximum rating oppure operating conditions
La scheda ha un connettore 40 PIN dove mi attacco per collegare una seriale una spi ecc..
I gpio sono opencollector push pull correnti max che posso utilizzare
Vanno benissimo le informazioni di terzi ricavate in rete ma io cerco un documento ufficiale del produttore con queste informazioni
Sarà l'età ma non trovo sul sito Raspberry
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Questo è quanto di più tecnico son riuscito a trovare:
https://github.com/raspberrypi/documentation/blob/develop/documentation/asciidoc/computers/raspberry-pi/power-supplies.adoc
Trovi più info cercando Bcm2837... Ovvero quasi nulla.
Qui si affronta l'argomento:
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=138215
Non è un SOC engineer friendly.
Non riesci ad usare altro?
luxinterior ha scritto:... sul sito Raspberry
il link che cerchi dovrebbe esser questo :
https://datasheets.raspberrypi.com/
Rieccomi grazie a tutti per le preziose informazioni
Purtroppo No
Io sono la seconda scelta chiamato a cose fatte.
Chi ha fatto il progetto ha già "messo in forno" una preserie ...che non funziona....
io comunque sono basito questi non sembrano degli scappati di casa però chiedi informazioni sul raspberry e mi girano le risposte dell AI. Secondo me non hanno minima cognizione di cosa stanno facendo.
Già so come finirà
Purtroppo No
Già so come finirà
luxinterior
Mah, il raspi è un ottimo prodotto. Chiaramente non è la scelta più economica, ma quando va fatto qualcosa ad alto livello è davvero utile.
C'è da dire che oggi la nomenclatura "ho usato un Raspberry" non significa più nulla, perché ci sono una moltitudine di schede, custom, inseribili con connettore in una scheda madre, moduli raspi programmabili in python ecc.. Questo vale anche per il raspi0.
Bisogna vedere con precisione quale modulo raspi hanno deciso di usare e perché.
Il sapere cosa si vuole ottenere alla fine aiuterebbe.
Le certificazioni ci sono tutte.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Nulla da dire su Raspberry ma se devo usarlo vorrei sapere come sono fatti gli I/O la funzione alternativa seriale piuttosto che spi i2c ecc..
Sapere quale livello di tensione min/max posso considerare nei diversi stati logici del gpio
Se devo collegare un led posso farlo direttamente?
Io per esempio non so quanto consuma la scheda nelle varie condizioni di funzionamento Ho solo un dato 2.5A...e grazie!
Come dire quanto consuma? Tanto!
Le informazioni non devo trovarle nei si dice dei forum o in siti non ufficiali deve metterle nero su bianco Raspberry altrimenti rimane un sofisticato giocattolo non adatto a udo professionale
luxinterior
25 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
pigreco]=π
