Sensore pressione carburante
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Sensore pressione carburante
Messaggioda Foto Utentelodovico » 5 mar 2025, 23:05
Ciao a tutti,
con Car Scanner
il rilevamenro pressione rampa carburante mi da con a motore fermo , sia durante l'avviamento, e sia la con tubazione alta pressione staccata da un iniettore, sempre questi valori altalenanti (qui riporto un periodo di pochi secondi)
secondo voi il sensore e' difettato?
questo potrebbe spiegare il fatto che il motore non parte?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: sensore pressione carburante
Messaggioda Foto Utentevince59 » 6 mar 2025, 0:04
..ma un meccanico l'hai consultato?
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[3] Re: Sensore pressione carburante
Messaggioda Foto Utentelodovico » 6 mar 2025, 1:54
per ora no, per me quella resta sempre l'ultima spiaggia... :mrgreen:
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[4] Re: Sensore pressione carburante
Messaggioda Foto Utentealev » 6 mar 2025, 9:02
Mah, ogni modello di auto ha le sue caratteristiche specifiche e tu non dici nulla di quale motore si tratta
Poi, a mio parere, faresti bene a consultare qualche manuale di riparazione specifico per l'auto in questione, sicuramente ci troveresti indicazioni utili a capire la situazione
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[5] Re: Sensore pressione carburante
Messaggioda Foto Utentelodovico » 6 mar 2025, 16:37
hai ragione, provvedo subito
https://www.auto-doc.it/alfa-e-parts/18928392
auto citroen c3 pluriel 1.4 HDI anno 2004
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[6] Re: Sensore pressione carburante
Messaggioda Foto Utentelodovico » 12 mar 2025, 16:03
schema Pompa Alta Pressione
schema Pressure Control Valve (3)
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[7] Re: Sensore pressione carburante
Messaggioda Foto Utentelodovico » 1 apr 2025, 0:35
risolto: ho riempito il rail di gasolio staccando il tubicino di alta pressione collegato alla pompa, e uno dei tubicini collegati ad inettore.
dopodiche' ho collegato al tubicino di ottone di ingresso pompa un siringone pieno di gasolio, chiuso il tubicino di ottone di uscita pompa (con un tubicino di gomma piegato) .
infine prina di fare avviamento, ho spruzzato per 2-3 secondi uno spray per avviamento, salito in auto in fretta ad avviato il motore.
pressione rampa carburante schizzata a 70 bar e il motore finalmente si e' avviato, e ha ciucciato tutto il contenuto del siringone...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[8] Re: Sensore pressione carburante
Messaggioda Foto Utentelodovico » 1 apr 2025, 9:56
rettifico...700 bar
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
