Collegamento striscia led
[1] Collegamento striscia led
Messaggioda Foto Utentewimatech » 7 apr 2025, 14:02
Ciao a tutti, sto restaurando casa e andrò a installare alcune strisce led, parliamo di massimo 4 mt di striscia in 7/8 punti diversi e volevo dei consigli riguardo ai collegamenti.
Considero la peggiore delle condizioni:
- 8 punti
- ogni punto 4 mt
- consumo 10W/mt
- Alimentazione 12Vdc
tot 8x4x10=320W
Meglio mettere dei piccoli alimentatori qua e là nelle scatole di derivazione o meglio uno grosso nel centralino e far girare i fili con la 12Vdc ?
Stacco e attacco l'alimentazione degli alimentatori o la 12V di uscita?
Ogni consiglio è utile, grazie
Foto Utentewimatech
50 2 7
[2] Re: Collegamento striscia led
Messaggioda Foto Utenteangus » 7 apr 2025, 16:44
Interrompi sempre il primario degli alimentatori e di conseguenza un alimentatore per ogni punto che vuoi comandare (se hai due o più tratti vicini e che devono accendersi insieme, per quelli puoi usare un solo alimentatore).
Valuta anche le strip a 24 V.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: Collegamento striscia led
Messaggioda Foto Utentewimatech » 7 apr 2025, 16:57
angus ha scritto:Interrompi sempre il primario degli alimentatori e di conseguenza un alimentatore per ogni punto che vuoi comandare (se hai due o più tratti vicini e che devono accendersi insieme, per quelli puoi usare un solo alimentatore).
Ok quindi consigli più alimentatori uno per punto.
Meglio le 24 V per dimezzare la corrente presumo, giusto?
Visto che a me cambia poco, è meglio se uso dei bipolari per interrompere fase e neutro all' ac/dc ?
Foto Utentewimatech
50 2 7
[4] Re: Collegamento striscia led
Messaggioda Foto Utenteangus » 7 apr 2025, 17:04
wimatech ha scritto:Ok quindi consigli più alimentatori uno per punto.
Sì, anche perché altrimenti come gestisci le accensioni?
wimatech ha scritto:Meglio le 24 V per dimezzare la corrente presumo, giusto?
Sì e scaldano meno, durano di più.
wimatech ha scritto:Visto che a me cambia poco, è meglio se uso dei bipolari per interrompere fase e neutro all' ac/dc ?
non è necessario
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: Collegamento striscia led
Messaggioda Foto Utentewimatech » 7 apr 2025, 17:09
Quanto è meglio restare larghi sulla potenza degli alimentatori?
Parliamo di luci che nel peggiore dei casi sono accese 5 ore al giorno
Foto Utentewimatech
50 2 7
[6] Re: Collegamento striscia led
Messaggioda Foto Utenteangus » 7 apr 2025, 17:12
wimatech ha scritto:Quanto è meglio restare larghi sulla potenza degli alimentatori?
IMHO intorno al 30%. Poi dipende dall'alimentatore, se costa pochissimo sarà già "tirato" di suo..
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[7] Re: Collegamento striscia led
Messaggioda Foto Utentewimatech » 7 apr 2025, 17:17
Ok grazie delle info
Foto Utentewimatech
50 2 7
[8] Re: Collegamento striscia led
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 apr 2025, 19:23
Secondo le geometrie che hai, e le tue esigenze, se puoi tieni i led al massimo al 70% della corrente massima (dureranno MOLTO di piu), ed incolla le striscie su profili in metallo o su striscie di alluminio per dissiparle il piu possibile ;-)
9.507 3 6 10
[9] Re: Collegamento striscia led
Messaggioda Foto Utentewimatech » 8 apr 2025, 8:36
Etemenanki ha scritto:Secondo le geometrie che hai, e le tue esigenze, se puoi tieni i led al massimo al 70% della corrente massima (dureranno MOLTO di piu)
Nel senso che devo dimmerare i led al 70% o che devo considerare che la corrente dei led sia il 70% della corrente nominale dell'alimentatore?
Etemenanki ha scritto:incolla le striscie su profili in metallo o su striscie di alluminio per dissiparle il piu possibile ;-)
Si si ho già acquistato le guide in alluminio con coperchio in plastica e le strisce le incollerò dentro a queste guide le quali a loro volta saranno incollate sui marmi di casa quindi avranno un ottima dissipazione termica
Foto Utentewimatech
50 2 7
[10] Re: Collegamento striscia led
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 8 apr 2025, 13:58
wimatech ha scritto:Nel senso che devo dimmerare i led al 70% o che devo considerare che la corrente dei led sia il 70% della corrente nominale dell'alimentatore?
Nel senso che se, ad esempio, la tua striscia (faccio solo un esempio, devi fare i calcoli con le caratteristiche reali delle tue ovviamente) fosse da 24 V e 20w/metro, con 4 metri di striscia avresti 80W, che a 24 V fanno 3.33A, dato che le striscie hanno gia le loro resistenze ogni tot led e non puoi sostituirle tutte, dovresti regolare la tensione di uscita dell'alimentatore in condizioni di massima luminosita' (misurando la corrente con un'amperometro) in modo che scorra circa il 70% di quella corrente (non e' critico, 70, 75, anche 80, ma non di piu, meno e' piu durano), nel caso dell'esempio, sarebbero 2.33A .
Di solito gli alimentatori un po seri hanno un trimmer che permette di regolare la tensione di uscita entro un 10 o 15 % in piu o in meno rispetto alla tensione di targa, esempio:
Se invece usi quelli a schedina o a scatoletta, serve intervenire sul circuito, ma personalmente sceglierei uno di quelli di questo tipo, industriali, dato che mi sembra che le striscie che vuoi mettere non siano poche , parlavi di 32 metri di striscie.
Se vuoi usare quelle da 12V, piu facilmente reperibili di solito, e sono 10W per metro, cioe' 40W per striscia, le correnti sono uguali a quelle dell'esempio (colleghi la striscia con l'amperometro in serie e regoli la tensione col trimmer finche' hai una corrente fra 2.3 e 2.4 A che scorre, tutto qui), se le scegli diverse si rifanno i calcoli in base a quelle.
Se usi alimentatori separati, ti serviranno 8 alimentatori da 12V ed almeno 5A l'uno, potrebbero andare bene dei "cosi" del genere, https://www.amazon.it/alimentazione-Tra ... B09KR66F1T o simili, non sono proprio piccoli ma neppure esageratamente grandi, devi vedere tu se hai lo spazio fisicamente per farceli stare tutti e dove (deve essere garantita la circolazione di aria per raffreddarli adeguatamente, quindi niente scatole stagne)
9.507 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
