Cavo neutro dimmer BT L4411C
[1] Cavo neutro dimmer BT L4411C
Messaggioda Foto UtenteHighlander » 7 apr 2025, 23:09
Buonasera a tutti.
Ho sostituito un interruttore con il dimmer Bticino per comandare una lampada LED con trasformatore integrato (26 W x 2). Per poterlo far funzionare serve il neutro.
Quindi ho collegato la fase ed il cavo di ritorno della lampada LED al dimmer.
Per quanto riguarda il neutro ho fatto un ponte con il neutro dell'interruttore vicino (classico interruttore).
Ora ho notato che che il dimmer funziona solo se l'interruttore vicino è spento. Se lo accendo la lampada LED collegata al dimmer si spegne.
La cosa non mi crea fastidio ma mi domando se possano esserci problemi di sicurezza.
Eventualmente posso prelevare il neutro da una spina poco distante ?
Grazie a tutti per eventuali consigli
Gio
[2] Re: Cavo neutro dimmer BT L4411C
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 8 apr 2025, 7:43
Quello che hai preso non è il neutro, ma il ritorno verso un altro carico .
Per evitare errori, consiglierei di cercare nella cassetta di derivazione il neutro delle luci .
Solitamente le prese sono sotto un magnetotermico diverso e "mischiare i neutri" può costituire pericolo per chi dovrà intervenire in futuro !
O causare lo scatto di un differenziale .
Buona giornata !
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 8 apr 2025, 12:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto le iniziali in maiuscolo (succede con i cellulari, basta fare un po' di attenzione).
Foto Utentegiuspier
189 3
