Esercizio impedenza tra due linee
[1] Esercizio impedenza tra due linee
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 3 apr 2025, 12:30
Salve a tutti, torno con un nuovo dubbio, questa volta con un esercizio abbastanza chiaro ma di cui mi sfugge il metodo corretto, di seguito lo schema.
Bisogna trovare la matrice delle impedenze a vuoto del circuito.
Il mio primo approccio, che si è rivelato sbagliato, è come segue:
considerando la Z11 per cui la seconda porta è aperta, dato l'equivalente della impedenza della linea di lunghezza l_2 (che chiamo Z_in2), Z serie e Z_in2 sono in serie e li considero come carico per la linea di lunghezza l_1, quindi applico la formula per trovare l'impedenza equivalente di linea vista dalla porta 1.
*edit: ho aggiunto i numeri alle porte.
Ultima modifica di Foto UtenteHad3s il 3 apr 2025, 12:37, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteHad3s
35 5
[2] Re: esercizio impedenza tra due linee
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 3 apr 2025, 12:35
Allego la soluzione dell'esercizio.
Foto UtenteHad3s
35 5
[3] Re: Esercizio impedenza tra due linee
Messaggioda Foto Utentegvee » 3 apr 2025, 16:27
Credo tu possa risolvere usando le matrici ABCD suddividendo il circuito in 3 parti (2 sono uguali).
Rivedi la tabella della matrice ABCD con circuiti a 2 porte e con linee di trasmissione sul Pozar.
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[4] Re: Esercizio impedenza tra due linee
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 3 apr 2025, 16:52
Riconosco che così verrebbe semplice, però faccio fatica con le condizioni al contono per le matrici Z e Y, quindi voglio cercare di risolverlo in maniera diretta.
Foto UtenteHad3s
35 5
[5] Re: Esercizio impedenza tra due linee
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 apr 2025, 9:54
Perché non ti fai dare la risposta dall' IA?
Nella domanda all'AI ti basterà inserire l'immagine della soluzione e specificare che vuoi ricavare qui parametri della matrice Z dalla loro definizione.
[6] Re: Esercizio impedenza tra due linee
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 8 apr 2025, 10:48
al momento non ho nessun account con servizi di IA
Foto UtenteHad3s
35 5
[7] Re: Esercizio impedenza tra due linee
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 apr 2025, 11:14
Ci stai un minuto a creare un account, per es. in ChatGPT.
[8] Re: Esercizio impedenza tra due linee
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 apr 2025, 9:59
Volendo fare a meno di perdere quel minuto ti chiedo: puoi scrivere la sequenza dei calcoli effettuati nel tuo approccio risolutivo, ma in modo simbolico dettagliato, non semplicemente descrittivo, come riportato nel tuo post iniziale?
[9] Re: Esercizio impedenza tra due linee
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 9 apr 2025, 17:07
[unparseable or potentially dangerous latex formula]
infine sono riuscito ad ottenere il risultato indicato nell'immagine avevo commesso un errore grossolano.
Foto UtenteHad3s
35 5
[10] Re: Esercizio impedenza tra due linee
Messaggioda Foto Utentegvee » 9 apr 2025, 17:30
Ho provato a correggere le formule:
Had3s ha scritto:Z_{in2}=-jcot(\beta\,l_2)\;;\;Z_{in1}=Z+Z_{in2}
Codice: Seleziona tutto
[tex]\left . Z_{\text{in}2} =-\mathrm{j} \cot(\beta\,l_2) \right |_{Z_{in1} = Z+Z_{\text{in}2}}[/tex]
Had3s ha scritto:Z_{11}= \frac {V_1} {I_1} (quando) {I_2=0} =1×\frac{Z_{in1}+jtg(\betal_1)} {1+jZ_{in1}tg(\betal_1)}
[tex]Z_{11} = \left . \frac {V_1}{I_1} \right |_{I_2=0} = \frac{Z_{\text{in}1}+\mathrm{j}\tan(\beta l_1)} {1+\mathrm{j}Z_{\text{in}1}\tan(\beta l_1)}[/tex]
Foto Utentegvee
1.475 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 206 ospiti
