Scatti estemporanei ..
[1101] Re: Scatti estemporanei ..
Hai provato con l'olio bianco minerale ? ... dovrebbe soffocarle (in teoria)
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
[1102] Re: Scatti estemporanei ..
Etemenanki ha scritto:Hai provato con l'olio bianco minerale ? ... dovrebbe soffocarle (in teoria)
l'ho adoperato ma non funziona
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
[1103] Re: Scatti estemporanei ..
Ma che sono, cocciniglie blindate da combattimento ?
Etemenanki
[1105] Re: Scatti estemporanei ..
stefanopc ha scritto:Le cocciniglie purtroppo sono dei brutti clienti.
Vanno spazzolate via a mano con il detersivo e l'olio di gomito.![]()
mi sa che mi tocca se le voglio debellare.
elektronik
[1106] Re: Scatti estemporanei ..
Qui da me il cortile del condominio confina con il fiume e sull'argine del fiume crescono varie specie di alberelli, molti sono di alloro, abbiamo un' infestazione importante di cocciniglia, con prodotti adatti eravamo riusciti a debellare il problema ma dall' altro lato del condominio confiniamo con un' altro e loro di disinfestare non hanno nessuna voglia (ne di potare ciò che invade la nostra proprietà) pertanto da quelle piante l' infestazione si sta nuovamente muovendo verso la parte che noi avevamo sanato, abbiamo fatto fare delle potature ma temo che nel tempo avremo il problema esattamente come era, non volendo rinunciare all' ombra finirà che ci rassegneremo a convivere con le cocciniglie
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
[1107] Re: Scatti estemporanei ..
Kagliostro ha scritto: non volendo rinunciare all' ombra finirà che ci rassegneremo a convivere con le cocciniglie
convivenza sarebbe un po a te e un po a me, purtroppo le cocciniglie riempiono le piante in modo che alla fine esse muoiono, si seccano completamente, quindi avendomi dichiarato guerra io rispondo, che guerra sia, oggi ho trattato di nuovo i fichi e l'altro ieri ho disintegrato un nido enorme di formiche carpentiere giganti che le trasportano da un albero all'altro, le cocciniglie non volano da una proprieta allaltra, ne camminano se non sulla pianta ospite, ma lo fanno molto lentamente.
elektronik
[1109] Re: Scatti estemporanei ..
stefanopc ha scritto:In effetti spesso alla base di molte infestazioni specialmente di parassiti (nel mio caso afidi) ci sono le formiche.
Che cosa hai utilizzato?
Ciao Stefano, io ho diversi rimedi
(ricetta n1) una parte di bicarbonato di sodio con una parte di zucchero a velo, al posto del bicarbonato puoi adoperare anche il lievito per dolci in polvere. se le formiche sono in casa mischia il bicarbonato o il lievito con il miele aspetta che cresce nemetti un poco nei tappi delle bottiglie dell'acqua minerale e li appoggi vicino alle pareti dove camminano le formiche.
(ricetta n2) metti all'imboccatura del formicaio della farina di mais, muoiono perché non la digeriscono
(ricetta n3) questa l'ho fatta per le formiche carpentiere perche non muoiono neppure se le spari, è molto potente. mischia 100g di zucchero a velo con 50g di borace in polvere.
elektronik
