Inverter ibrido e CT
[11] Re: Inverter ibrido e CT
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 apr 2025, 15:07
I CT leggono correttamente, perché non dovrebbero?
Ma i due firmware diversi come reagiscono alle modifiche della corrente di scambio? Riescono a gestire correttamente la potenza erogata dalle batterie? Potrebbero pendolare?
4.580 4 6 9
[12] Re: Inverter ibrido e CT
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 22 apr 2025, 19:08
GioArca67 ha scritto:I CT leggono correttamente, perché non dovrebbero?
Quindi i due CT leggono correttamente i flussi di corrente ma il problema sarebbe la potenza che gli inverter devono erogare prelevandola dai due accumuli per cui i carichi elettrici non sarebbero alimentati con la corretta potenza che richiedono (di conseguenza si deve prelevare dalla rete elettrica la quota di potenza richiesta dai carichi? Chi pendola e in che senso?
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[13] Re: Inverter ibrido e CT
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 apr 2025, 21:19
Ci sono due algoritmi diversi che cercano di annullare la potenza scambiata.
Ciascuno è un disturbo per l'altro.
Riescono a funzionare?
4.580 4 6 9
[14] Re: Inverter ibrido e CT
Messaggioda Foto Utentefirefox » 23 apr 2025, 20:20
GioArca67 ha scritto:Ci sono due algoritmi diversi che cercano di annullare la potenza scambiata.
Potresti per favore fare un esempio pratico di ciò che accade a causa della mancata comunicazione tra i due inverter? Ho capito che i CT rilevano correttamente i flussi di corrente ma non mi è chiaro cosa succede relativamente alla gestione delle batterie connesse a ciascun inverter,
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
