Circuito voice coil levitazione magnetica
[1] Circuito voice coil levitazione magnetica
Messaggioda Foto UtenteTommino » 18 apr 2025, 9:43
Ciao a tutti,
Vorrei chiedere un consiglio sul seguente esperimento: partendo dal presupposto che un voice coil formato da bobina più magnete varia la sua induttanza al variare della posizione di un magnete , come potrei impostare un circuito per contemporanemante pilotare la corrente dentro al voice coil e misurarne l'impedenza? L'idea sarebbe quella di poter realizzare un sistema di posizionamento ( ad esempio per il magnete il lievitazione magnetica)con feedback di posizoone ma senza senza sensore dedicato che ne misura di posizione.
Vorrei provare a fare la lievitazione magnetica controllata in posizione e Il voice coil è tipo questo https://www.ebay.co.uk/itm/405771405517 ... 101224.m-1
Non so se questo è il metodo e il principio comunenmente usato quindi se avete delle idee o circuiti standard da condividere vi ringrazio
Saluti e buona pasqua O_/
Foto UtenteTommino
20 1 4
[2] Re: Circuito voice coil levitazione magnetica
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 apr 2025, 14:30
Tommino ha scritto: partendo dal presupposto che un voice coil formato da bobina più magnete varia la sua induttanza al variare della posizione di un magnete ,
non conosco il voice coil.
Da quel che mi risulta un induttore non cambia la sua induttanza se avvicinato ad un campo magnetico, ma solo se cambia la permeabilità magnetica intorno ad esso.
4.899 3 7 9
[3] Re: Circuito voice coil levitazione magnetica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 apr 2025, 15:03
I magneti hanno una permeabilita` magnetica relativa molto prossima a 1, quindi l'induttanza non varia quando si sposta rispetto alla bobina.
[4] Re: Circuito voice coil levitazione magnetica
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 18 apr 2025, 16:10
E comunque la posizione del baricentro del magnete è un vettore (3 dimensioni). In più ti servono altri 3 parametri per conoscere gli angoli di inclinazione e rotazione.
Da un solo parametro non puoi ottenere i 6 che ti servono.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[5] Re: Circuito voice coil levitazione magnetica
Messaggioda Foto UtenteTommino » 23 apr 2025, 14:32
IsidoroKZ ha scritto:I magneti hanno una permeabilita` magnetica relativa molto prossima a 1, quindi l'induttanza non varia quando si sposta rispetto alla bobina.
Ok consigli di usare qualcosa di diverso? acciaio o magneti con più ferrite?
Foto UtenteTommino
20 1 4
[6] Re: Circuito voice coil levitazione magnetica
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 apr 2025, 16:32
La vedo difficile, praticamente tutti i levitron che conosco usano i sensori hall analogici (49E opure S49E) per rilevare la posizione del magnete e fornire il feedback ai driver, e ne usano tre, per poter rilevare lo spostamento su tutti gli assi, ci sara' una ragione, non credi ?
Inoltre, se ci pensi un attimo, anche riuscendo a fare quello che vorresti, avresti il problema di poter rilevare lo spostamento "verticale" del magnete, ma non quello orizzontale, a meno che non usassi almeno 4 o 6 bobine messe a cerchio intorno al magnete (e sempre che il magnete fisso principale sulla base, che e' poi quello che fornisce la maggior parte della repulsione mentre le bobine non fano altro che correggere gli scostamenti, non interferisse a sua volta con le misure)
9.507 3 6 10
