I CT leggono correttamente, perché non dovrebbero?
Ma i due firmware diversi come reagiscono alle modifiche della corrente di scambio? Riescono a gestire correttamente la potenza erogata dalle batterie? Potrebbero pendolare?
Inverter ibrido e CT
mario_maggi
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
GioArca67 ha scritto:I CT leggono correttamente, perché non dovrebbero?
Quindi i due CT leggono correttamente i flussi di corrente ma il problema sarebbe la potenza che gli inverter devono erogare prelevandola dai due accumuli per cui i carichi elettrici non sarebbero alimentati con la corretta potenza che richiedono (di conseguenza si deve prelevare dalla rete elettrica la quota di potenza richiesta dai carichi? Chi pendola e in che senso?
GioArca67 ha scritto:Ci sono due algoritmi diversi che cercano di annullare la potenza scambiata.
Ciascuno è un disturbo per l'altro.
Riescono a funzionare?
Potresti per favore fare un esempio pratico di ciò che accade a causa della mancata comunicazione tra i due inverter? Ho capito che i CT rilevano correttamente i flussi di corrente ma non mi è chiaro cosa succede relativamente alla gestione delle batterie connesse a ciascun inverter,
14 messaggi
