da
gill90 » 24 apr 2025, 9:17
claudiocedrone ha scritto:Certo è un pochino più complesso sostituire i due resistori (tocca disassemblare tutto) rispetto ai soli due colpi di saldatore per aggiungere il resistore in parallelo al potenziometro)
Ma ti dirò neanche tanto sai.
Io l'ho disassemblato e ho fatto qualche modifica per personalizzare di più i parametri tipo quality factor, range di frequenza e boost nei bassi (devo sempre andare avanti con la parte 2 dell'articolo, chissà se avrò mai tempo
In ogni caso è tutto a incastro, c'è solo una vite a tenere assieme tutto e puoi scollegare i connettori molto facilmente:
- PCB_id_lq.png (160.88 KiB) Osservato 1429 volte
Come vedi c'è la vitina in basso a destra, un unico connettore in alto e c'è la serigrafia con il nome di ogni componente, quindi se mai volessi provare è molto facile da disassemblare/riassemblare.
claudiocedrone ha scritto:(non rinuncio a effettuare prima la prova col resistore in parallelo anche per vedere che succede e riferirlo sul forum)
Per curiosità, come volevi collegarlo il resistore in parallelo?
