Locali gruppo 2
[1] Locali gruppo 2
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 24 apr 2025, 10:41
Buongiorno, domanda.. :mrgreen: .
Ormai in tutti gli ospedali la presenza di apparecchiature connesse alla rete sta diventando la normalità. fino a quando queste apparecchiature sono poste in locali di gruppo 1 non ci sono grossi problemi.
Problemi, sorgono, o meglio me li faccio, quando queste apparecchiature sono poste in locali dove i pazienti sono molto più vulnerabili. Fino ad ora la soluzione che si adottava era quella dell' opto isolatore e tagliavi la testa al topo... :ok: e alimentare lo switch da continuità assoluta.
Ultimamente sto trovando in giro soluzioni differenti, e cioè : switch sotto trasformatore di isolamento e niente opto isolatori.
A prescindere dal tipo di apperecchiatura utilizzata (più che altro sono telemetrie) quest'ultima soluzione non mi fa impazzire.
P.S. L'unica cosa che mi farebbe accettare questa soluzione è l'utilizzo di apparecchiature marcate come elettromedicali.
Grazie a chiunque voglia commentare e mettermi a disposizione la propria conoscenza e esperienza in materia.
2.063 1 5 12
Expert free
[2] Re: Locali gruppo 2
Messaggioda Foto Utentealphabit » 24 apr 2025, 11:34
Ciao, niente optoisolatori perché lo swicht è già connesso con la fibra alla rete dati dell edificio, pertanto alimentando lo switch con il trafo di isolamento al paziente non possono arrivare tensioni esterne..
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[3] Re: Locali gruppo 2
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 24 apr 2025, 11:56
alphabit ha scritto:Ciao, niente optoisolatori perché lo swicht è già connesso con la fibra alla rete dati dell edificio, pertanto alimentando lo switch con il trafo di isolamento al paziente non possono arrivare tensioni esterne..
ti ringrazio, questa soluzione è valida per rack dedicati, esempio sala operatoria. In alcune circostanze trovi switch dedicati ma in bridge con gli swith di reparto, molti dati devono essere condivisi, e cercavo soluzioni economiche alla risoluzione di quello che io vedo come una cosa non bellissima :mrgreen:
Grazie nuovamente
2.063 1 5 12
Expert free
