Ciao.
Non ho avuto tempo di approfondire, riporto quanto ho visto:
https://montelnews.com/news/53053447-bcd3-49a9-a299-3f5605d08efc
Mario
Black-out totale in Spagna
mario_maggi
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
8
ciao
mario_maggi,
le fonti sono contraddittorie, da alcune sembra che il blackout sia stato diffuso ma non totale e che si sia mantenuto un carico di circa 10 GW.
https://demanda.ree.es/visiona/peninsul ... daau/total
La produzione era principalmente da fotovoltaico e solare termico, con circa 3 GW di nucleare ed altrettanti di eolico e idroelettrico. La produzione termoelettrica sembra fosse modesta (circa 1 GW da cicli combinati).
Il saldo di energia della penisola iberica era fortemente positivo (esportazione - cosa non inconsueta nei momenti di forte produzione rinnovabile nella penisola iberica) con circa 900 MW esportati verso la Francia, 800 MW esportati verso il Marocco, 100 MW esportati verso le isole Balari e 3 GW assorbiti dagli impianti di pompaggio.
Anche in Portogallo sembra che la perdita di carico sia stata importante, anzi quasi totale; in compenso sembra che già una parte rilevante del carico sia stato rialimentato.
https://datahub.ren.pt/en/
6
Poirot ha scritto:Su Repubblica si legge che l'operatore di rete portoghese parla di un fenomeno di vibrazione atmosferica indotta.
Ma che sarebbe? Qualcuno ha capito male o esiste veramente?
Visto il livello del giornalismo italiano direi che sia un problema di traduzione.
Volendo interpretare il traduttore automatico che hanno usato i giornalisti, potrebbero far riferimento a vibrazioni eoliche (edit, oppure galoppo) sui conduttori di linee aeree.
Una fonte potrebbe essere questa:
https://www.elnacional.cat/es/sociedad/ ... 8_102.html
El operador portugués RENO (Redes Energéticas Nacionais) ha atribuido el apagón a un fenómeno atmosférico extraño, conocido como "vibración atmosférica inducida". La compañía ha concretado que la interrupción en el suministro eléctrico ha sido provocado por un error en la red española, a causa de variaciones extremas de temperaturas en el interior del Estado, por las cuales se han producido oscilaciones anómalas a las líneas de muy alta tensión (400 kV). A las 16.30 horas, las autoridades españolas todavía no se habían pronunciado.
Il tutto è abbastanza vago, l'informazione rilevante è solo che il "tassello finale" sembra sia stato un guasto interno alla rete spagnola e non su una linea di interconnessione verso l'estero.
Le "variazioni estreme di temperatura" sembrano più relative a problemi di franco verso terra che non di vibrazioni eoliche ...
una fonte (forse) più diretta qui:
https://www.levante-emv.com/sociedad/20 ... 24538.html
Eduardo Prieto, director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, ha informado que el apagón se ha debido a una "oscilación muy fuerte del flujo de potencia de redes". Ello tiene un origen aún desconocido, pero ha provocado la desconexión sistemática de las redes.
qui la "oscillazione" sembra essere più verosimilmente una pendolazione di potenza attiva.
Qui si parla di un calo di frequenza di 0,15 Hz dalla frequenza nominale di 50 Hz:
https://x.com/Nexuist/status/1916875080228917471
xyz ha scritto:Qui si parla di un calo di frequenza di 0,15 Hz dalla frequenza nominale di 50 Hz:
occhio, quella è la frequenza della rete continentale europea, non quella della rete Iberica.
Una volta che la rete iberica (e quella nordafricana, ad essa collegata in modo sincrono tramite i collegamenti Spagna-Marocco) si è completamente disconnessa da quella dell'europa continentale, l'impatto sulla frequenza della rete europea è tutto sommato modesto.
La ragione del blackout rimane sconosciuta, ma diversi funzionari hanno escluso il sabotaggio. "A questo punto, non ci sono indicazioni di alcun attacco informatico" ha scritto il presidente del Consiglio europeo António Costa
finalmente hanno escluso attacchi informatici, sabotaggi e attacchi di extraterrestri
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
"Red Eléctrica ha asegurado que se puede descartar que el gran apagón que paralizó el lunes toda España se debiese a un “incidente de ciberseguridad”, aunque aún no se ha finalizado la investigación. “Hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en el sistema de control de Red Eléctrica”, ha dicho Eduardo Prieto, director de Servicios a la operación.
Tratto da
https://elpais.com/economia/2025-04-29/ ... recto.html
Tratto da
