Volevo fare un semplice interblocco meccanico fra due contattori Siemens 3RT2326
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RT2326-1AP00.
Fra i cui accessori viene mostrato questo 3RT2926
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RT2926-3AP31
che a me non sembra per nulla un interblocco.
Cercando ho trovato questo
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RA2922-2H
ma ho qualche dubbio sulla sua efficacia, nel senso che una volta composto il gruppo dei 2 contattori con l'Inter blocco frapposto non sembra (dal disegno) che vi sia un meccanismo che non permetta la rimozione dell'interblocco semplicemente distanziando I contattori lungo la guida DIN... Certo posso sempre farli avvitare sulla piastra di fondo del quadro...
Li avete già usati?
Sono idonei?
C'è qualcos'altro?
Interblocco contattore Siemens
3 messaggi
Il primo componente non l'ho mai usato ma è un blocco a tenuta meccanica.
Mechanical latching blocks (no switching state change in the event of voltage drop)
A mechanical latch allows a normally open (NO) contactor to remain closed without continuously energizing the coil. To open the contactor the mechanical latch is energized with a short pulse. See below reference on available voltages and various MC frames.
Il secondo va bene ma non ho capito quale è il tuo dubbio.
- Allegati
interblocco_siemens_.pdf- (490.78 KiB) Scaricato 80 volte
3 messaggi
