Flash improvviso strip led e altri
[1] Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 4 mag 2025, 10:37
Ciao a tutti. Nella mia camera ho una mensola con una strip led decorativa e anche altre varie decorazioni che hanno all'interno dei piccoli led. Il tutto è collegato a una presa temporizzata WiFi Tapo. Tutto si accende e si spegne alla stessa ora. Durante l'accensione nessun problema. Quando invece è tutto spento ogni tanto la strip led e anche le altre decorazioni fanno un flash. Come un lampo diciamo, uguale. Inizialmente pensavo fosse un problema della strip. Invece no dato che lo fanno tutte le luci. Ho provato anche a cambiare presa temporizzata, ma è lo stesso. Cosa può essere?
Foto UtenteCarlo312
20 4
[2] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 mag 2025, 11:45
Solito problema delle luci che lampeggiano o si accendono fiocamente da spente apparso già ai tempi delle fluorescenti compatte; interruttori che interrompono il neutro invece della fase oppure accoppiamento capacitivo tra i conduttori.
[3] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 4 mag 2025, 14:20
Come si risolve? Se si può
Foto UtenteCarlo312
20 4
[4] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 mag 2025, 14:29
Prova ad aggiungere un condensatore (mi raccomando, almeno del tipo 275VAC X2 , non usare condensatori per DC, neppure se c'e' scritto 500 o 600 V) sull'entrata dell'alimentatore/driver che usi per alimentare tutte le luci (immagino sia uno solo dato che dici che i lampi li fanno tutti i led insieme), parti con 10nF e vedi se basta, altrimenti si mette un po piu grande.
9.507 3 6 10
[5] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 4 mag 2025, 14:59
C'è qualche video che mostra come fare? Ovviamente non posso smontare la presa wifi Tapo perché in garanzia.
Si, tutte le luci sono collegate li
Foto UtenteCarlo312
20 4
[6] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 mag 2025, 21:19
Ma il "tapo" (tappo ? :mrgreen: ) immagino si limita ad alimentare il driver (o l'alimentatore) che poi alimenta tutti i led ... e' sull'entrata di quel driver o alimentatore, che dovresti provare a mettere il condensatore.
Hai una foto ?
9.507 3 6 10
[7] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 4 mag 2025, 21:57
Guarda, è così.
Foto UtenteCarlo312
20 4
[8] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 mag 2025, 22:21
Nel Tapo va la spina che alimenta le decorazioni quindi il condensatore potresti aggiungerlo a quella così non metteresti mano al Tapo.
Il condensatore va collegato banalmente tra i conduttori di fase e neutro, in una spina da 16 A o in una multipresa (ciabatta) come dimensioni in qualche modo potrebbe entrarci ma se non hai molta dimestichezza sarebbe il caso di farlo fare a un elettricista.
[9] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 4 mag 2025, 23:23
claudiocedrone ha scritto:Nel Tapo va la spina che alimenta le decorazioni quindi il condensatore potresti aggiungerlo a quella così non metteresti mano al Tapo.
Ok ho capito. Nessun problema a realizzarlo. Potrei collegarlo dentro la spina della ciabatta. Quindi devo solo collegarlo ai poli. Proverò.
Foto UtenteCarlo312
20 4
[10] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 mag 2025, 23:32
Sì, tra i poli, perciò deve essere uno X2 da almeno 275 VAC.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 93 ospiti
