Montante condominiale
[1] Montante condominiale
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 mag 2025, 11:43
Salve devo prevedere un montante in canalina metallica, per un condominio residenziale in cui far passare i seguenti circuiti:
-fm
-luce
-citofono
-tv
-montante terra
-fibra telefonica
il condominio non e grandissimo, per cui volevo prevedere una canalina da 150 mm con un setto separatore per separare linee di energia con linee di segnale
Se non erro però il montante di terra e la fibra telefonica deve viaggiare in setti separati, vorrebbe dire che dovrei mettere 3 setti separatori all'interno della canalina e non so neanche se ci stanno in 150 mm.
È corretto quanto ho scritto sopra e secondo voi c'è un modo per evitare di mettere tutti questi setti separatori?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Montante condominiale
Messaggioda Foto Utenteangus » 13 mag 2025, 16:53
Duracell ha scritto:il montante di terra e la fibra telefonica deve viaggiare in setti separati
Questa mi è nuova, hai qualche riferimento?
Duracell ha scritto:secondo voi c'è un modo per evitare di mettere tutti questi setti separatori?
E se metti dei tubi dentro alla canalina?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
