da
boiler » 8 mag 2025, 22:28
EnricoMigliore ha scritto:1. Il blocco PWM non serve
Però lui già ce l'ha e probabilmente non vuole modificare tutto il business a monte.
3. Il generatore di corrente e' alimentato a +24 VDC (Rail di alimentazione) e deve essere programmabile tramite un trimmer o una resistenza.
No, deve essere programmabile tramite una tensione in ingresso. Quella generata del blocco PWM che l'OP già ha (o una frazione di essa, ottneuta con un partitore resistivo).
Questo semplice schema funziona.
Spiega un po' come dovrebbe funzionare?
L'LM7818 forza 18 V sulla resistenza che nello schema linkato è definita R1.
Dei 24 V in ingresso ne restano 6 per imporre una corrente di 1 A su un resistore da 24 ohm. La vedo dura.
Inoltre avere 18 V su uno "shunt" in cui scorre 1 A, vuol dire dissipare 18 W sullo shunt stesso, un po' assurdo.
Boiler
