Da tensione costante a corrente costante
[21] Re: Da tensione costante a corrente costante
Messaggioda Foto Utenteelfo » 8 mag 2025, 19:31
gelex911 ha scritto:ma la stessa corrente sul carico a parità del segnale in uscita dal PWM
Perche' vuoi un "pilotaggio in corrente"? (stessa corrente sul carico (variabile) a parita' di tensione in ingresso).
Nei driver per i LED c'e' un motivo molto preciso (quantitativo).
Nel tuo caso qual e' il motivo?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[22] Re: Da tensione costante a corrente costante
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 mag 2025, 22:28
EnricoMigliore ha scritto:1. Il blocco PWM non serve
Però lui già ce l'ha e probabilmente non vuole modificare tutto il business a monte.
3. Il generatore di corrente e' alimentato a +24 VDC (Rail di alimentazione) e deve essere programmabile tramite un trimmer o una resistenza.
No, deve essere programmabile tramite una tensione in ingresso. Quella generata del blocco PWM che l'OP già ha (o una frazione di essa, ottneuta con un partitore resistivo).
Questo semplice schema funziona.
Spiega un po' come dovrebbe funzionare?
L'LM7818 forza 18 V sulla resistenza che nello schema linkato è definita R1.
Dei 24 V in ingresso ne restano 6 per imporre una corrente di 1 A su un resistore da 24 ohm. La vedo dura.
Inoltre avere 18 V su uno "shunt" in cui scorre 1 A, vuol dire dissipare 18 W sullo shunt stesso, un po' assurdo.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[23] Re: Da tensione costante a corrente costante
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 8 mag 2025, 22:40
Boiler
Come anticipato, non mi metto a fare circuiti senza conoscere l'elettronica, quindi la soluzione di Foto UtenteEnricoMigliore la scarterei a prescindere.
Foto Utentegelex911
114 3 7
[24] Re: Da tensione costante a corrente costante
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 8 mag 2025, 23:14
gelex911 ha scritto:... che il campo di output sia 0-1Adc.
prova a cercare "luxdrive a009-d-v-1000" e vedi se ti puo andare bene.
9.517 3 6 10
[25] Re: Da tensione costante a corrente costante
Messaggioda Foto UtenteEnricoMigliore » 9 mag 2025, 6:32
Ciao a tutti,
Boiler:
>> La vedo dura.
>> un po' assurdo.
Ho sbagliato e hai ragione tu.
In effetti non va usato LM7818 ma LM317 come indicato qui:
https://www.electronicecircuits.com/ele ... alculator/
Gelex911:
Va bene.
320 1 3
[26] Re: Da tensione costante a corrente costante
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 9 mag 2025, 8:06
Sembra perfetto, sempre che riesca a erogare corrente nell'intero campo 0-1Adc, cioè che non abbia un minimo "alto", perché nel datasheet del produttore non c'è nessuna info su tale punto
Foto Utentegelex911
114 3 7
[27] Re: Da tensione costante a corrente costante
Messaggioda Foto UtenteEnricoMigliore » 9 mag 2025, 8:36
Dal datasheet leggo che la corrente nominale in uscita, in assenza del segnale di dimming, vale 1 ADC con precisione ±10%.
Puoi abbassare la corrente di uscita nominale impostando una tensione sull'ingresso di dimming inferiore a +10 VDC. Se imposti +5 VDC la corrente di uscita sara' 0.5 ADC.
320 1 3
[28] Re: Da tensione costante a corrente costante
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 mag 2025, 9:13
gelex911 ha scritto:Sembra perfetto, sempre che riesca a erogare corrente nell'intero campo 0-1Adc, cioè che non abbia un minimo "alto", perché nel datasheet del produttore non c'è nessuna info su tale punto
C'è scritto nero su bianco: dynamic range = 5 - 100%
Inoltre per erogare 1 A ha bisogno di un headroom corrispondente al 20% della tensione di alimentazione. A 24 V può quindi dare in uscita al massimo 19.2 V.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[29] Re: Da tensione costante a corrente costante
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 mag 2025, 12:28
boiler ha scritto:
gelex911 ha scritto:... A 24 V può quindi dare in uscita al massimo 19.2 V...
Pero' puo alimentarlo fino a massimo 36V, quindi con una trentina di volt in ingresso dovrebbe farcela ;-)
9.517 3 6 10
[30] Re: Da tensione costante a corrente costante
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 mag 2025, 13:25
Le specifiche iniziali erano alimentazione a 24 V, non a 30 V.
Poi è stato detto che erano numeri di fantasia.
I numeri di non-fantasia non si sono mai sentiti.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
