Info uscita trasformatore elettronico
[11] Re: Info uscita trasformatore elettronico
Messaggioda Foto Utenteelfo » 6 mag 2025, 20:19
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[12] Re: Info uscita trasformatore elettronico
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 6 mag 2025, 20:32
elfo ha scritto:
Datasheet completo
https://relcogroup.com/wp-content/uploa ... ecnica.pdf
Il mio modello è praticamente lo stesso solo che è da 160watt max e al posto di 11,5v c è scritto 12v.
45 5
[13] Re: Info uscita trasformatore elettronico
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 11 mag 2025, 17:57
Stamane ho provato "il prototipo" con ponte di diodi Schottky e condensatore di livellamento..
Ma ecco un altro problema durante il funzionamento ogni 10 secondi circa si verifica un interruzione di tensione sull utilizzatore che dura neanche un secondo.
Con un carico resistivo (lampadina automobile da 55w) non è molto evidente perché il filamento fa giusto un tremolio, ma con un motore a spazzole sotto carico vedo la non linearità del moto.
È possibile che la causa sia il condensatore di livellamento troppo piccolo?
Comunque il mio alimentatore è questo in foto
45 5
[14] Re: Info uscita trasformatore elettronico
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 mag 2025, 8:59
marco9506 ha scritto:È possibile che la causa sia il condensatore di livellamento troppo piccolo?
Per me è l'alimentatore che non controlla, poi saperti dire il motivo....... puo dipendere da tante cose.
non credo sia il livellamento. tuttalpiu potresti provare ad inserire un piccolo induttore prima del ponte, se fosse un problema di picchi di disturbo magari cambia qualcosa.
saluti.
4.899 3 7 9
[15] Re: Info uscita trasformatore elettronico
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 12 mag 2025, 11:20
Farò ulteriori prove per constatare se è l alimentatore che va giù in quel momento o c è qualcosa che non va nel circuito da me realizzato.. perché per il resto ha svolto il suo lavoro per circa 2 ore senza scaldare con un carico costante di 3 ampere circa...
L unica cosa strana che ho notato, è che quando stava per verificarsi la brevissima interruzione, il motore faceva un rumore
come quello di un trasformatore ad alta frequenza che vibra.....
Lo sto facendo per puro divertimento logicamente se avessi avuto bisogno di un alimentatore che funzionasse bene compravo uno switching a 10 euro.
45 5
[16] Re: Info uscita trasformatore elettronico
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 mag 2025, 12:02
Una curiosità, perché non ne parli, che capacità hai messo in parallelo al ponte ?
Che tensioni hai in DC , con e senza carico e che potenza ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[17] Re: Info uscita trasformatore elettronico
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 12 mag 2025, 12:47
setteali ha scritto:Una curiosità, perché non ne parli, che capacità hai messo in parallelo al ponte ? O_/
Chiedo scusa, ho omesso i valori .
Allora ho utilizzato componenti che avevo già in casa , come condensatore di livellamento un elettrolitico da 4700uf 35v ( so che è piccolo per la corrente richiesta dal motore)
setteali ha scritto:Che tensioni hai in DC , con e senza carico e che potenza ?
In DC ho circa 14,7 volt a vuoto e 12,5 sotto carico.
Non conosco la potenza nominale del motore ma al massimo dello sforzo ( che non raggiungerà mai durante il normale funzionamento) ho misurato un valore di 3 ampere.
Quando viene avviato registro un picco di corrente di 2,1 ampere.
45 5
[18] Re: Info uscita trasformatore elettronico
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 mag 2025, 12:59
OK, secondo me sei nella giusta misura , non è una capacità eccessiva, ma dovrebbe andare bene, il motore non è grandissimo. Forse sullo spunto potrebbe aver bisogno di un po' più di capacità.
Rimane strano il sibilo che viene fuori dopo un po' e come ti è stato già detto potrebbe essere inportante mettere un induttore a bloccare la frequenza dello switching.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[19] Re: Info uscita trasformatore elettronico
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 12 mag 2025, 13:05
setteali ha scritto:Rimane strano il sibilo che viene fuori dopo un po' e come ti è stato già detto potrebbe essere inportante mettere un induttore a bloccare la frequenza dello switching.
Ok ho un un induttanza avvolta (recuperata da un alimentatore PC ) da 100 uH potrebbe andar bene come valore ?
45 5
[20] Re: Info uscita trasformatore elettronico
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 mag 2025, 13:12
Probabilmente si, ma tra misurare la frequenza e fare due conti o anche tre, fai prima a provarla direttamente.
Se hai la possibilità di metterci un oscolloscopio, ti rendi conto subito di quello che ottieni.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 159 ospiti
