Per riparare un dimmer particolare (due diverse uscite con due manopole di controllo, una controlla una corrente di 300W mentre l' altra una corrente di 60W), mi servirebbe un fusibile da 3.6mm x 10mm da 1.6A (per il resto il dimmer funziona bene, verificato con un ponticello al posto del fusibile e non ci sono componenti che mostrino segni di stress)
Ora, nelle mie scorte ho qualche misura (oltre ai soliti 5mm x 20mm) ma son tutti troppo grandi e dal ricambiata di zona non trattano i 3.6 x 10, in rete be ho trovati (sia normali che con reofori per montaggio su foro, a me servono normali) ma visto che la riparazione sembra avere la connotazione di essere Una Tantum e che poi difficilmente avrei bisogno di questa misura 3.6 x 10 (poco diffusa per ciò che ho sperimentato io sino ad ora) non mi va di spendere una ventina d'euro per una piccolissima scorta e mi sarebbe venuta in mente una cosa alla dr Frankenstein, prendere il filamento da 1.6A da un 5 x 20 e trapiantarlo nel corpo senza vita del 3.6 x 10 (se ci riesco, ma penso di sì)
La domanda è .......
Visto che la lunghezza del filo fusibile sarebbe circa 1/2 la corrente di intervento cambierebbe ? Io, forse sbagliando penso che sia la sezione del filo quella che conta e non tanto la sua lunghezza
Che dite sono corretto o mi sbaglio su questa cosa ?
GRAZIE
K
Riparare un .... fusibile ..... È fattibile ?
12 messaggi
Io non mi avventurerei in un trapianto del genere, Non ti andrebbero bene i fusibili tondi a cilindro ? si trovano anche a barattolino .
Qui li trovi https://it.farnell.com/c/protezione-dei ... 4LVhPRJ8Rn
ma solo per capire di cosa parlo, poi dovrai trovare una fonte che spendi poco, forse su e-bay.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
è saldato sul circuito stampato, o c'è un portafusibile da pannello?
nel primo caso, salderei il fusibile nuovo sopra al fusibile vecchio fuso, nel secondo caso sostituirei il portafusibile con uno più comune da 5 x 20 mm
Sono d'accordo con Setteali, neanch'io tenterei il trapianto, in teoria la corrente è la stessa ma non saprei come si comporta al momento dell'estinzione dell'arco
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Io ho il filo fusibile da 1 A e 3 A.
Quando le centrali Tlc erano elettromeccaniche i fusibili venivano "rifatti" col filo apposito.
Secondo me la operazione può essere fatta senza problemi.
L'importante è non metterci un tondino pieno del diametro adatto.
Attento a non ricoprire tutto il filo fusibile, così corto, con lo stagno.
Quanto a fattibilià "meccanica" del trapianto dovrei potercela fare senza grandi problemi
il portafusibile da PCB c'è ma non posso sostituirlo con altro per via dello spazio che è esatto per quella misura (il case del dimmer è strettissimo)
Un'opzione percorribile, visto che in pratica il portafusibile è sulla PCB all'ingresso del circuito del dimmer, è quella di togliere il portafusibile da PCB e mettere al suo posto un ponticello (robusto), prima di entrare con la "fase" (si fa per dire, visto che le nostre prese sono reversibili), spero di trovare un piccolo portafusibile volante da cavo per un 5x20 e metterlo esterno al dimmer (ma dentro all'alloggiamento per lo stesso nella lampada), FORSE, se trovo qualcosa di minimalista, potrei anche starci
Un qualcosa tipo questo ma magari più compatto, devo vedere quanto spazio mi resta
Grazie a tutti per le opinioni e consigli
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Poco elegante
Sì, si potrebbe anche fare così, al momento in quel modo ci ho saldato un trefolo preso da un filo da 1.5mm2, ovviamente funge da ponticello e non protegge nulla
K
K
Kagliostro
GioArca67 ha scritto:Trapiantare.
Semmai avvolgi il filamento intorno al corpo del 3.6x10
L'involucro dovrebbe servire per confinare all'interno la scintilla che si forma quando il fusibile fonde.
Alla fine ho ponticellato la PCB sotto al porta fusibile con un reoforo preso da un resistore e visto che i porta fusibili "su filo" che ho trovato sono troppo grandi per lo spazio disponibile ho saldato due fili su un porta fusibile (5x20) da PCB, di quelli con protezione in plastica rimovibile e consono stato di giusta misura
Mi ha fatto impazzire richiudere il guscio di alluminio dove sta il tutto, a mio avviso la lampada è stata mal ingenerizzata ed i cavetti della linea e che vanno alle lampade hanno un percorso ed uno spazio assolutamente inadeguati
K
K
Kagliostro
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
