Allora, smontata tutta aveva lo scambiatore pieno di polvere lanuggine... Praticamente non poteva passare aria, è completamente ostruito l'ingresso d'aria dal davanti... prima di pulirla al meglio, ho voluto vedere se il resto andava, quindi ho fatto partire l'asciugatrice a scambiatore aperto. Praticamente il compressore parte e diventa bollente (non si riesce a toccarlo), il tubo che va sul retro dello scambiatore è bollente per i primi 20 centimetri, poi arriva all'ingresso dello scambiatore sul retro freddo e infatti lo scambiatore non si riscalda.
Il condensatore del compressore è un 17uF e misura con un tester 14.5uF. Io potrei anche provare a sostituirlo ma non penso sia quello il problema, ma lascio a voi esperti la parola.
Potrebbe essere il gas fuoriuscito?
Allego qualche foto nel caso servisse.
Grazie per le eventuali risposte.
Gabriele
