Relazione del caso reale:
Impianto residenziale domestico con contratto di fornitura da 3 kW ed associato ad esso, un impianto FV da 6kWp e accumulo da 10 kW.
Hanno inserito - un controllo carichi ordinario BT@ con contatto P e NP programmabile da display.
L'impianto ha anche un TA di lettura su quadro per la carica da Fv o rete delle batterie.
Ora, il RMC ad inserzione diretta , legge la sola potenza risultante dalla somma dell'impianto FV più rete verso i carichi, promovendo spesso , l'intervento per contatto NP ; dove tra le altre cose vi hanno anche associato l'alimentazione della PDC.
Premesso il grave errore, valutavo l'adozione di un RMC idoneo in grado di leggere il flusso di corrente scambiata in rete, al fine di dare attuazione al solo intervento quando la sola potenza assorbita dalla rete supera i 3,5kW (tenendo conto della oglia accedente di 4kW).
In questo modo , si limita l'assorbimento solo onde evitare il distacco.
Il RMC e del tipo a inserzione diretta , e un modello classico ed economico.
Guardavo alcuni prodotti, ma ho trovato solo Huawe@, avete qualche consiglio in merito.
L'impianto è stato realizzato da ditta che ora non risponde del fatto.
Saluti.
Controllo carichi con impianto FV ed accumulo.
1 messaggio
1 messaggio
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
