da
Etemenanki » 20 mag 2025, 20:31
Prova con uno di quegli strumentini da provapile e lo zener, dovresti riuscire a limitare al massimo l'assorbimento ... una cosa del genere:
Il diodo in parallelo allo strumentino e' solo per salvarlo nel caso invertissi la polarita', usando uno di quegli strumentini recuperati dai BT168, che hanno 2mA di fondoscala, dovresti avere una misura fra 10 e 15V, con 10V ad inizio scala (leggermente non lineare all'inizio per la curva dello zener) e 15V di fondoscala, e l'assorbimento dovrebbe essere intorno ai due o tre milliampere sui 12-13V .
Non l'ho segnato ma ovviamente il positivo va lato zener
