Sgancio di emergenza e cavo resistente al fuoco
5 messaggi
Salve, è corretto predisporre il cavo resistente al fuoco, per lo sgancio di emergenza in tubazione a vista in una autorimessa, sia che il sistema sia a lancio che a minima tensione ?
Danielex ha scritto:Anche se con la bobina di minima ha poco senso...
Secondo me, se il sistema è a lancio non ci sono alternative, se invece è a minima ho 2 opzioni:
1) se l'andata e ritorno del comando pulsante sono nel medesimo tubo e/o canale devo mettere il cavo resistente perché se l'incendio mi brucia l'isolamento del conduttore mi mette in corto l'andata e ritorno in quanto il rame non brucia se non a temperature molto elevate
2) se l'andata e ritorno del comando pulsante sono in percorsi diversi e non nel medesimo tubo e/o canale posso usare anche la cordina
Che dite ?
Se vogliamo fare i sofistici, qualcuno potrebbe obbiettare che in caso di incendio il cavo normale potrebbe andare in corto inibendo il contatto di apertura.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
