Flash improvviso strip led e altri
[11] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 4 mag 2025, 23:35
Ti ringrazio.
Foto UtenteCarlo312
20 4
[12] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 mag 2025, 15:47
Sul condensatore, va sempre messo in serie un resistore, da 50/100ohm, magari a filo, (non sto parlando di un filtro che ne è gia provvisto), per evitare di cuocere il contatto che andrà ad alimentarlo. ti pari le chi... da possibili problemi.
saluti.
4.899 3 7 9
[13] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 15 mag 2025, 15:55
claudiocedrone ha scritto:Sì, tra i poli, perciò deve essere uno X2 da almeno 275 VAC.
Condensatori arrivati. Ho preso i classici gialli. Mi sorge però un dubbio su come montarlo dentro la spina. Converrà saldarlo ai fili oppure dove ci sono le viti per fissare i fili?
Foto UtenteCarlo312
20 4
[14] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 22 mag 2025, 13:05
Ho montato tutto dentro la spina. Condensatore ai poli e resistore da 100 ohm in serie. Se alimento la ciabatta senza nulla collegato, funziona perfettamente
Testato con multimetro . Collegandoci strip led e decorazioni salta tutto... SPACK! e condensatore andato. Quindi sicuramente 10 nF è troppo piccolo per il carico.
Ho preso quelli in foto per intenderci.
Foto UtenteCarlo312
20 4
[15] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 mag 2025, 14:39
Mi sa che li c'e' altro che non va.
Non e' che inserendo le spine qualcosa va in corto ?
Perche' cosi come la dici, non ha senso.
9.507 3 6 10
[16] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 22 mag 2025, 15:58
Infatti.Non capisco.Se attacco la ciabatta senza attaccare nulla tutto ok. Il tester indica 238 volt. Appena attacco qualcosa salta...Ora ho rimosso quello che avevo fatto dentro la spina e tutto è tornato a funzionare normalmente, con la stessa ciabatta .Nessuna luce led si è danneggiata,quindi chi è saltato è il condensatore.
Allego comunque foto per sicurezza.Ho cercato di adattare al meglio dentro la spina .
Foto UtenteCarlo312
20 4
[17] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto Utenteangus » 22 mag 2025, 16:49
Eh, così... quando colleghi il carico, brucia il resistore non il condensatore.
credo che qua sopra intendessero dirti che la resistenza va in serie al condensatore
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[18] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 22 mag 2025, 17:28
Allora è sbagliato collegarla così? Cioè concretamente dovrei saldare la fase al condensatore, come ho fatto col neutro,e poi la resistenza solo al condensatore? a una sola estremità del suo "filo metallico", e l'altra parte volante diciamo.
Foto UtenteCarlo312
20 4
[19] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto Utenteangus » 22 mag 2025, 18:00
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[20] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 22 mag 2025, 18:19
Ok quindi, tornando alla foto e facendo finta che i colori dei fili siano invertiti : A sinistra la fase, ed è giusto così. A destra, neutro, devo cambiare. Il condensatore collegato solo al resistore, e quest'ultimo collegato insieme al filo dentro la vite per intenderci. Corretto?
Foto UtenteCarlo312
20 4
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
