Flash improvviso strip led e altri
[21] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto Utenteangus » 22 mag 2025, 18:21
Sì, neutro e fase sono indifferenti
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[22] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 22 mag 2025, 18:24
Ok, proverò. Resistore 100 ohm va bene?
Approfitto per farmi una cultura. Perché, come l'ho messo io, il resistore brucia?
Foto UtenteCarlo312
20 4
[23] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 mag 2025, 21:12
Perche' quando colleghi il carico, tutto passa attraverso la resistenza, che essendo da un quarto di Watt, si frigge subito ... consiglio valori piu bassi per la resistenza, intorno ai 22 ohm o simile.
9.522 3 6 10
[24] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 22 mag 2025, 21:22
Etemenanki ha scritto:Perche' quando colleghi il carico, tutto passa attraverso la resistenza, che essendo da un quarto di Watt, si frigge subito ... consiglio valori piu bassi per la resistenza, intorno ai 22 ohm o simile.
Ok grazie. Quindi ecco perché saltava. Farò il nuovo collegamento corretto come indicato dall'utente sopra. Abbasserò anche a circa 22 il valore della resistenza.
Foto UtenteCarlo312
20 4
[25] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 23 mag 2025, 12:03
Ok funziona tutto. Nessun flash dopo lo spegnimento. Lucine più piccole perfette. Alle strip da 12v rimangono leggermente accesi, per circa 30 secondi dopo lo spegnimento, alcuni led. Per poi spegnersi del tutto. Non mi da nessun fastidio, ma giusto per capire : ci vorrebbe un condensatore leggermente più grande?
Foto UtenteCarlo312
20 4
[26] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 mag 2025, 14:32
No, il condensatore (anzi, ora il gruppo RC) tra fase e neutro mi pare stia svolgendo la sua funzione; il permanere della luminosità delle strip per alcuni secondi dipende sempre da delle capacità (condensatori) che sono però presenti nel driver che le alimenta.
[27] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 23 mag 2025, 17:10
Ah benissimo, grazie . Pensavo servisse un condensatore da più di 10 nF in questo caso.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 23 mag 2025, 18:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post immediatamente precedente
Foto UtenteCarlo312
20 4
[28] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 24 mag 2025, 10:26
Ho visto che in alcuni momenti la strip 12v fa ancora un leggero lampo. Molto più debole di prima, ma un po' c'è
Foto UtenteCarlo312
20 4
[29] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 24 mag 2025, 12:16
Un 10nF è un po' piccolo, si può arrivare facilmente a 0.1uF, sono i classici X2 da rete di alimentazione.
4.899 3 7 9
[30] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 24 mag 2025, 12:37
lelerelele ha scritto:Un 10nF è un po' piccolo, si può arrivare facilmente a 0.1uF, sono i classici X2 da rete di alimentazione.
Ok allora provo con 0.1 uF.
Foto UtenteCarlo312
20 4
Visitano il forum: Nessuno e 508 ospiti
