Un problema creato dalle tavolette accendifuoco abbinato alle stufe a legna:
se ci sono problemi di accensione legati alla temperatura e pressione esterna oltre al mancato tiraggio iniziale all'interno della stufa si creano pericolosi vapori infiammabili.
All'apertura dello sportello e con il contatto con l'aria si crea una fiammata molto violenta e pericolosa.
Ci è capitato 3 volte negli ultimi anni, tanto che per abitudine ci si mette sempre dal lato posteriore dello sportello per caricare legna, anche quando non ce ne sarebbe la necesstità.
Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
mario_maggi
Perdonami ma è un errato utilizzo, l'accendifuoco o qualsivoglia accelerante non va mai coperto in modo da generare una camera di combustione.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Esplode per il gas un'altra casa e si interrompe la ferrovia.
https://www.gaeta.it/esplosione-nella-n ... e%20disagi.
