Raddoppio linea
6 messaggi
[1] Raddoppio linea
Salve, ho una linea in cordina da 2,5mmq che alimenta una pompa di calore, ho bisogno però di aumentare la portata, secondo voi è percorribile raddoppiare la linea attuale in modo di avere la fase con 2 cordine del 2,5mmq , idem il neutro, così è come se avessi una linea da 5mmq per poter mettere un interruttore da 25A al posto dell'attuale 16A.
Soluzione fattibile se non ci sono alternative.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Franco012 ha scritto:E per il filo di messa a terra?
Da normativa tecnica, dovrebbe essere di sezione non inferiore a quello utilizzato per la fase e il neutro.
Magari se la calcolo con la formula dell'I2t va bene anche solo il 2,5mmq singolo per il PE
6 messaggi
