Raddoppio linea
[1] Raddoppio linea
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 29 mag 2025, 12:45
Salve, ho una linea in cordina da 2,5mmq che alimenta una pompa di calore, ho bisogno però di aumentare la portata, secondo voi è percorribile raddoppiare la linea attuale in modo di avere la fase con 2 cordine del 2,5mmq , idem il neutro, così è come se avessi una linea da 5mmq per poter mettere un interruttore da 25A al posto dell'attuale 16A. :roll: :roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Raddoppio linea
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 mag 2025, 16:02
Sì è percorribile.
Io preferirei sfilare e sostituire con cavi da 4 o 6 mm².
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Raddoppio linea
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 29 mag 2025, 17:46
Goofy ha scritto:Sì è percorribile.
Si si anch'io, ma in estrema ratio volevo la certezza che fosse una soluzione percorribile.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Raddoppio linea
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 29 mag 2025, 18:24
E per il filo di messa a terra?
Da normativa tecnica, dovrebbe essere di sezione non inferiore a quello utilizzato per la fase e il neutro.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[5] Re: Raddoppio linea
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 mag 2025, 21:15
Soluzione fattibile se non ci sono alternative.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Raddoppio linea
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 mag 2025, 11:25
Franco012 ha scritto:E per il filo di messa a terra?
Magari se la calcolo con la formula dell'I2t va bene anche solo il 2,5mmq singolo per il PE
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
