Reset contatore cicli ricarica batteria DJI mini.
[1] Reset contatore cicli ricarica batteria DJI mini.
Messaggioda Foto Utentevince59 » 23 mag 2025, 16:54
Avete idea di come si resetta il contatore cicli carica della batteria del DJI mini?
Ho visto sul web che viene fatto anche con Arduino senza alcun altra interfaccia.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[2] Re: reset contatore cicli ricarica batteria DJI mini.
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 23 mag 2025, 18:06
Ciao, non conosco il specifico caso, ma quasi sicuramente si tratta di un valore salvato su una eeprom. Quindi si, puoi farlo anche con Arduino volendo, anche se forse con un banale programmatore ti esce più comodo.
Se hai qualche link postalo
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[3] Re: reset contatore cicli ricarica batteria DJI mini.
Messaggioda Foto Utentevince59 » 23 mag 2025, 19:27
Si, è un informazione scritta sul chip interno del BMS. Ho trovato sul web una soluzione con Arduino ma il codice viene venduto. Non è per la cifra irrisoria che chiedono ma è la "solita" sfida degli hobbysti. un'altra soluzione è con CP212 ed un software freeware DJ battery killer.
Seguelink del CP2112 e del sito che propone il software Arduino.
CP2112 e DJ battery killer:
https://diyprojectslabs.com/revive-dead ... er-cp2112/
Arduino e codice:
https://www.circuitschools.com/dji-mavi ... g-arduino/
PS: il tutto nasce perché invece di comprare nuove batterie, dal costo esagerato, ho sostituito gli accumulatori interni a meno di un quarto del costo batteria nuova e vorrei azzerare il contatore fermo restando che la batteria funziona e fa il suo dovere con i nuovi elementi.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[4] Re: Reset contatore cicli ricarica batteria DJI mini.
Messaggioda Foto Utentevince59 » 30 mag 2025, 21:47
Sono riuscito a leggere la batteria con Arduino, tra cui il famoso "dato", cycle counter, nella locazione 0x17.
Ora, e qui sono totalmente a digiuno, chiedo aiuto per cercare di capire come sovrascrivere quel valore. Grazie a chi saprà dirmi qualcosa.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[5] Re: Reset contatore cicli ricarica batteria DJI mini.
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 30 mag 2025, 21:53
Bene, il primo step lo hai fatto :ok:
Posta il codice che hai usato per la lettura, vediamo cosa possiamo fare.
P.S. il valore letto è coerente con i cicli di ricarica ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[6] Re: Reset contatore cicli ricarica batteria DJI mini.
Messaggioda Foto Utentevince59 » 30 mag 2025, 22:04
Il valore è corretto. Ora devo capire come si scrive nella locazione di memoria del chip del BMS.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[7] Re: Reset contatore cicli ricarica batteria DJI mini.
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 30 mag 2025, 22:11
Ma questo IC è marchiato con qualche codice ?
Magari trovando il datasheet possiamo capire meglio
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[8] Re: Reset contatore cicli ricarica batteria DJI mini.
Messaggioda Foto Utentevince59 » 30 mag 2025, 22:31
non ho accesso all'IC ma sembra essere il BQ40Z307.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[9] Re: Reset contatore cicli ricarica batteria DJI mini.
Messaggioda Foto Utentevince59 » 1 giu 2025, 17:49
...qui ci siamo arenati ...però.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[10] Re: Reset contatore cicli ricarica batteria DJI mini.
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 1 giu 2025, 18:04
Ho cercato un po' ma non si trovano colte informazioni a riguardo.
Che codice hai usato per leggere la memoria ?
Usi I2C ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
