Aiutatemi a riparare almeno questo, caricabatterie Nikon
[1] Aiutatemi a riparare almeno questo, caricabatterie Nikon
Messaggioda Foto UtenteZreflex » 2 giu 2025, 15:39
Ciao a tutti,
al momento tutte le mie riparazioni sono andate a finire male ed ho già buttato ps4, alimentatori etc...
Ora sono alle prese con il caricabatterie della mia reflex, si chiama Nikon Mh-25a.
Non si accendeva più e ho notato che un componente, il Diodo Schottky mbr10100, ballava. I pin si erano staccati dai pad... e io ho provato a risaldarli. Sembrava essere andato tutto per il meglio quando ho riscontrato contituità tra il catodo 1 e il catodo 3. Quindi ho rimosso il componente, vi allego la foto della situazione attuale. Ho capito come su quali piazzole saldare il pin 1 e 2 ma non capisco dove saldare il 3.
Com'è la situazione, posso farcela? Sono pronto anche a 'tapulli vari' tipo saldare con fili e boh ditemi voi
Foto UtenteZreflex
5 2
[2] Re: Aiutatemi a riparare almeno questo, caricabatterie Nikon
Messaggioda Foto Utentevince59 » 2 giu 2025, 15:52
Mi permetto di consigliarti aliexpress e con 5 euro hai il CB a casa...nuovo...magari clone ma nuovo. Io presi le batterie ed i CB a porta portese (se sei di Roma) te li tirano appresso.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[3] Re: Aiutatemi a riparare almeno questo, caricabatterie Nikon
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 giu 2025, 15:59
Sembra che 1 e 3 siano entrambi collegati alla pista superiore mentre il pin 2 alla pista inferiore.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Aiutatemi a riparare almeno questo, caricabatterie Nikon
Messaggioda Foto UtenteZreflex » 2 giu 2025, 17:14
stefanopc ha scritto:Sembra che 1 e 3 siano entrambi collegati alla pista superiore mentre il pin 2 alla pista inferiore.
Ho smontato il componente perché i pin 1 e 3 erano in continuità ma pensavo fosse un corto, magari funzionano così! Boh
Foto UtenteZreflex
5 2
[5] Re: Aiutatemi a riparare almeno questo, caricabatterie Nikon
Messaggioda Foto Utentegill90 » 3 giu 2025, 9:04
Zreflex ha scritto:ho riscontrato contituità tra il catodo 1 e il catodo 3
Se fai la prova di continuità sulle piazzole a componente dissaldato ottieni lo stesso risultato?
Prova, a naso dovrebbe essere un sì, quel package si spartisce la potenza a metà tra i due schottky.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[6] Re: Aiutatemi a riparare almeno questo, caricabatterie Nikon
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 giu 2025, 15:12
Zreflex ha scritto:... ma pensavo fosse un corto ...
Be', se e' un doppio diodo, e' normale, li usano in parallelo per avere una portata maggiore, quindi i due catodi sono collegati insieme (e' come mettere in parallelo due normali diodi per raddoppiare la portata in corrente)
9.517 3 6 10
[7] Re: Aiutatemi a riparare almeno questo, caricabatterie Nikon
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 3 giu 2025, 20:02
A me MBR10100 resitutisce diodi con due diversi package
Immagine 2025-06-03 195643.JPG (10.07 KiB) Osservato 2633 volte
Immagine 2025-06-03 195533.JPG (10.65 KiB) Osservato 2633 volte
Il secodo conferma l'ipotsi fatta da chi mi ha preceduto qui sopra
Vedo male io o hai asportato tutte tre le piazzole ? Poco male si può rimediare facilmente
4.311 3 4 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 188 ospiti
