Batterie LiFePo4 da 12,8 V in serie...
[1] Batterie LiFePo4 da 12,8 V in serie...
Messaggioda Foto Utentealess391 » 7 giu 2025, 11:20
salve a tutti, volendo costruire la mia ennesima bici elettrica fai date, ho pensato di utilizzare le batterie LiFePo4 perché sono meno soggette a incendio. In commercio esistono solo da 12,8 e 25,6 V e non da 36 V (20/25 Ah) come servirebbero a me. Ognuna delle batterie è provvista di BMS che protegge solo la propria unita di 12,8 V: mi chiedevo, collegando in serie 3 unità sarei sicuro che sarebbero bilanciate? Che altra scelta potrei fare per evitare sbilanciamenti? grazie
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 7 giu 2025, 16:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto unità di misura.
Foto Utentealess391
5 4
[2] Re: Batterie LiFePo4 da 12,8 V in serie...
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 8 giu 2025, 19:22
Foto Utentealess391, non è consentito dal Regolamento inserire lo stesso messaggio in più sezioni (cross posting). Ho pertanto cancellato il tuo messaggio posto in data odierna in altra sezione, e lasciato questo.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[3] Re: Batterie LiFePo4 da 12,8 V in serie...
Messaggioda Foto Utentealess391 » 10 giu 2025, 8:41
va bene Franco, grazie e scusa per l'errore, non sapevo questa cosa. Però mi chiedo : e se uno sbaglia sezione? Come si può ovviare?
Foto Utentealess391
5 4
[4] Re: Batterie LiFePo4 da 12,8 V in serie...
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 10 giu 2025, 11:33
aless391 ha scritto:se uno sbaglia sezione? Come si può ovviare?
Se si sbaglia sezione, non succede niente di particolare, diciamo che è un "peccato veniale" da parte dell'utente. Se nessuno moderatore se ne accorge... il messaggio rimane lì. Tuttavia, chiunque volendo può fare una segnalazione, utilizzando l'apposito pulsantino:
Pulsante per segnalazioni.
5.842 3 4 8
[5] Re: Batterie LiFePo4 da 12,8 V in serie...
Messaggioda Foto Utentealess391 » 17 set 2025, 7:29
ciao, provo a ripostare il messaggio, dato che nessuno mi ha potuto/saputo aiutare: Volendo costruire la mia ennesima bici elettrica fai date, ho pensato di utilizzare le batterie LiFePo4 perché sono meno soggette a incendio. In commercio esistono solo da 12,8 e 25,6 V e non da 36 V (20/25 Ah) come servirebbero a me. Ognuna delle batterie è provvista di BMS che protegge solo la propria unita di 12,8 V: mi chiedevo, collegando in serie 3 unità sarei sicuro che sarebbero bilanciate? Che altra scelta potrei fare per evitare sbilanciamenti? grazie
Foto Utentealess391
5 4
[6] Re: Batterie LiFePo4 da 12,8 V in serie...
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 17 set 2025, 15:29
Esserci ci sono, da 36V, solo che non sono proprio economiche, la prima che mi era uscita da 36V 20A stava sui 150 dollari ... piu facile trovarle all'estero che da noi, comunque, e se aggiungi pure le spese di spedizione, ti salassano mica male.
9.527 3 6 10
[7] Re: Batterie LiFePo4 da 12,8 V in serie...
Messaggioda Foto UtenteAria » 17 set 2025, 16:02
Come fai la ricarica?
E' una pugnetta ma credo che ogni pacco vada gestito singolarmente dal suo BMS.
Foto UtenteAria
562 2 6
[8] Re: Batterie LiFePo4 da 12,8 V in serie...
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 set 2025, 17:39
visto che la stai autocostruendo, potresti prevedere un sistema che le carica in parallelo e le mette in serie durante l'utilizzo
4.187 5 5 8
[9] Re: Batterie LiFePo4 da 12,8 V in serie...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 set 2025, 18:38
Come nei pacchi batteria dei moderni elettroutensili. Ultimamente ho comprato un tagliabordi e abituato al mio vecchio avvitatore quando volevo caricare le batterie non trovavo la base di ricarica, nella confezione c'era solo l'alimentatore (e nessun cenno nel foglio di istruzioni) :shock:
Tornato dal venditore convinto che mancasse un pezzo mi ha fatto vedere che lo spinotto dell'alimentatore andava infilato in una presa al centro del pacco batteria alla quale non avevo proprio fatto caso #-o :mrgreen:
In tal modo peraltro si evitano tensioni pericolose dal caricatore ottenendo tensioni di batteria elevate.
Unico "inconveniente" sarebbe se il caricatore a tua disposizione fosse per i 36 V in qual caso dovresti procurarne uno adatto per i 12,8 V.
[10] Re: Batterie LiFePo4 da 12,8 V in serie...
Messaggioda Foto Utentealess391 » 19 set 2025, 11:12
SediciAmpere ha scritto:visto che la stai autocostruendo, potresti prevedere un sistema che le carica in parallelo e le mette in serie durante l'utilizzo
anche io in effetti avevo pensato a questa cosa utilizzando piu relè da attivare secondo necessità, sperando che lo squilibrio non avvenga pure nella fase di scarica... sperimentiamo! grazie.
Foto Utentealess391
5 4
