Agrisolare: rendicontazione
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[1] Agrisolare: rendicontazione
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 6 giu 2025, 15:27
Devo andare oltre la parte tecnica e occuparmi della rendicontazione contabile.
Ho fatto qualche quesito al GSE ma provo anche a chiedere se qualcuno ha affrontato.
Ho fatture generiche in acconto, riferite al contratto d'appalto, dove solo nell'ultima
a saldo si specificano i costi genericamente xy€ per il fotovoltaico e xw€ per l'accumulo.
Ora, caricando i dati delle fatture il GSE mi dice che devo indicare solo i valori
esplicitamente indicati e quindi tutti i campi costo pannelli, inverter, accumulo
devono andare a zero, ma se non li indico non consente il caricamento delle
informazioni. E se non inserisco valori corretti, non formula la richiesta di incentivo
in modo corretto.
Come si risolve?
Altra domanda, nella scheda "as-built" si chiede se l'impianto presenta interconnessioni funzionali con altri impianti, immagino si riferisca a impianti di produzione. Penso bene?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Agrisolare: rendicontazione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 giu 2025, 15:13
e7o7 ha scritto:Ora, caricando i dati delle fatture il GSE mi dice che devo indicare solo i valori
in modo corretto.
Giocatela a buon senso e fai tornare i valori della richiesta iniziale. Non dovrebbe essere un problema.
Occhio però alle fatture, almeno deve essere indicato il riferimento al PNRR e i vari codici (se non ci sono ti chiederanno delle dichiarazioni sostitutive apposite, niente di grave in realtà).
e7o7 ha scritto:Altra domanda, nella scheda "as-built" si chiede se l'impianto presenta interconnessioni funzionali con altri impianti, immagino si riferisca a impianti di produzione. Penso bene?
Corretto
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[3] Re: Agrisolare: rendicontazione
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 9 giu 2025, 15:26
Danielex ha scritto:[
Le fatture sono a posto, citano tutti i codici, per la corretta attribuzione dei costi pensavo a una soluzione
tipo una contabilità lavori da chi ha fatto le fatture e che faccia tornare i risultati, ma attendo conferma
dal GSE che questa sia la strada corretta.
Con i clienti pronti alla cause, ho un approccio molto difensivo.
Sai se l'incentivo dell'imprenditore agricolo ditta individuale, è soggetto alla ritenuta?
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[4] Re: Agrisolare: rendicontazione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 giu 2025, 16:06
Ho una situazione simile, ma nelle fatture di acconto sono esplicitati i pannelli o gli inverter ecc. poi ho fatture a saldo per il fotovoltaico ad es in cui è riportato l'importo complessivo indicato nella richiesta e gli storni delle fatture di acconto, eventualmente in percentuale per attività comuni a FV e accumulo ad es. indicate ad es. in una o più delle fatture di acconto.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
