devo cambiare le batterie del mio UPS Riello Sentinel.
Le ho ordinate e sono arrivate.
Per come è fatto il tutto, dovrei spegnere l'UPS, scollegarlo dalla rete, etc.
Per altro c'è scritto, ma è una cosa ovvia, che occorre spegnerlo per sicurezza prima di aprire il vano batterie.
Cosa che mi obbliga a far shutdown di TUTTO (server, switch, router, access point, etc. etc.) e rimettere tutto in bolla sono 2 ore di lavoro.
Secondo voi, a parte il rischio di fulminazione, ci sono problemi a cambiarle "a caldo" ?
Sostituzione batterie UPS
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
sonusfaber ha scritto:Cosa che mi obbliga a far shutdown di TUTTO (server, switch, router, access point, etc. etc.) e rimettere tutto in bolla sono 2 ore di lavoro.
Se a seguito di un contatto accidentale ti brucia qualcosa tipo server, switch, router, access point o le tue dita, finiscono per essere molto più di 2 ore di lavoro.
NoNickName
311 1 2 5 - Stabilizzato
Scusa la franchezza ......
Ma pensarci prima e mettere un bipolare per escludere l'UPS dal resto quando serve .... NO ??
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Non conosco il modello in questione.
In alcuni modelli di APC c'è un (o piu) connettore di batteria 48V che può essere staccato e riattaccato a caldo in fase di manutenzione alle batterie.
Naturalmente se il costruttore ha specificato chiaramente una procedura il fatto di non seguirla comporta sicuramente molti rischi aggiuntivi.
Se dopo oltre a cambiare le batterie devi cambiare anche l'UPS?
NoNickName ha scritto:Se a seguito di un contatto accidentale ti brucia qualcosa tipo server, switch, router, access point o le tue dita, finiscono per essere molto più di 2 ore di lavoro.
Ne sono consapevole, ci mancherebbe.
Kagliostro ha scritto:Ma pensarci prima e mettere un bipolare per escludere l'UPS dal resto quando serve .... NO ??
Nel quadro elettrico di casa c'è un MTD a sola protezione di una presa shuko alla quale è collegato l'UPS Riello-
L'uscita del UPS va ad un quadro elettrico secondario dedicato all'UPS con un MT da in testa che fa generale e sotto le prese dedicate ai server, router, ONT, switch, access point video sorveglianza, alimentatori PoE e altro ciarpame vario. Spegnere l'UPS significa togliere tensione a tutto. l'UPS è SEMPRE online 24x7
stefanopc ha scritto:In alcuni modelli di APC c'è un (o piu) connettore di batteria 48V che può essere staccato e riattaccato a caldo in fase di manutenzione
anche il mio è così, ma... nell'unità principale del UPS ci sono dentro 4 batterie gel 12V, poi ha come dici tu un connettore esterno al quale sono collegati i box con le batterie aggiuntive, ma resta il fatto che le batterie dentro al UPS quelle vanno cambiate.
Ultima modifica di
Franco012 il 10 giu 2025, 16:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: "Aggiustato" le varie citazioni.
sonusfaber
254 2 6 - Expert
Non so come sono collegate, ma sarebbe possibile sostituirne prima due e poi le altre due?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
In maniera molto poco ortodossa, potresti attivare il bypass manuale, in modo che il carico venga alimentato direttamente dalla rete. Un volta sostituite le batterie, si ripristina il normale funzionamento.
Certo che, sostituendo le batterie con l'UPS accesso, quest'ultimo avrà sicuramente motivo di protestare...
Big fan of ⋮ƎlectroYou
SediciAmpere ha scritto:Non so come sono collegate, ma sarebbe possibile sostituirne prima due e poi le altre due?
Molto probabilmente sono collegate in serie, come in altri UPS. Quindi niente da fare.
Io programmerei un down time avvisando gli utenti, e lo farei in un momento in cui si arreca minore disagio. Ma in sicurezza.
NoNickName
Se non c' è pensa anche di organizzare, per il futuro, un bypass all' UPS
Se questo non eroga sempre ma solo a rete non presente non dovresti avere problemi ad attivare un bypass e poi a scollegarlo dal circuito
Diveso sarebbe se lUPS funzionasse in continua e tutto fosse alimentato da lui anche a rete presente
K
K
Kagliostro
26 messaggi
