Riparazione microonde De Longhi
[51] Re: Riparazione microonde De Longhi
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 13 giu 2025, 19:59
Se guardate il condensatore lo ha già controllato.
Se il trasformatore ha il secondario con delle spire il corto potrebbe starci che salta il fusibile dopo un secondo.
Comunque, come dicevo secondo me è inutile proseguire, o è il trasformatore oppure il magnetron.
Tutto il resto è già stato verificato.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[52] Re: Riparazione microonde De Longhi
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 giu 2025, 21:17
A me spiazza il.fatto che abbiano il resistore in parallelo, quando si va a misurarli non si sa se sono in corto o no
K
6.401 4 5 7
[53] Re: Riparazione microonde De Longhi
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 giu 2025, 22:34
Quale resistore ?
9.527 3 6 10
[54] Re: Riparazione microonde De Longhi
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 giu 2025, 22:45
Nella stragrande maggioranza dei condensatori usati nell' alta tensione dei microonde (per non dire su tutti) all' interno del condensatore è presente un resistore in parallelo con la parte capacitiva
EDIT: vedi nel simbolo del condensatore presente nello schema che era stato postato
1 microon~2.png (13.07 KiB) Osservato 3093 volte
K
6.401 4 5 7
[55] Re: Riparazione microonde De Longhi
Messaggioda Foto UtenteOmi » 13 giu 2025, 23:55
Si ragazzi, lo avevo già misurato e mi dava 10megaohm, come da schema.
Comunque per il rispetto che nutro verso sette, settimana prossima proverò a smontare anche il magnetron.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[56] Re: Riparazione microonde De Longhi
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 14 giu 2025, 9:28
Non è che hai un forno rotto da canibalizzare ed usare per provare a fare un trapianto di condensatore, per vedere che succede ?
K
6.401 4 5 7
[57] Re: Riparazione microonde De Longhi
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 giu 2025, 10:23
Kagliostro ha scritto:... all' interno del condensatore è presente ...
Ah, quello serve per scaricare il condensatore dopo l'uso, per evitare che rimanga carico, non influisce sul funzionamento con quel valore, e non dovrebbe neppure influire sulle misure se ha usato un ESR meter.
9.527 3 6 10
[58] Re: Riparazione microonde De Longhi
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 14 giu 2025, 11:34
Credo, ripeto, credo che una misura con un ohmetro e con un capacimetro si adattino meglio a quel tipo di condensatore, con un ESR Meter i 10M interni falserebbero la lettura (almeno così pare a me)
K
6.401 4 5 7
[59] Re: Riparazione microonde De Longhi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 giu 2025, 12:41
Anche se fosse, 10 mega in parallelo a qualche centinaio di ohm non li diminuirebbero di granché, e poi in teoria sono disaccoppiati in continua dalla resistenza serie dalla capacità.
[60] Re: Riparazione microonde De Longhi
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 giu 2025, 13:58
Mah, la ESR tipica di quei condensatori dovrebbe essere minore di 1 ohm (se nuovi e integri), e potrebbe arrivare a pochi ohm se vecchio e molto sfruttato, non credo 10M in parallelo la cambino molto :mrgreen:
(se invece fosse molto maggiore, mi preoccuperei della bonta' del condensatore, ma quello e' un altro discorso)
9.527 3 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 24 ospiti
