Costruz. circuito stampato antenna
[11] Re: Costruz. circuito stampato antenna
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 giu 2025, 18:52
boiler ha scritto:... non solo il mirabolante e onnipotente Eagle 7.7 ...
Il mio nome è Eagle 7.7, re di tutti gli ECAD
Ammirate le mie opere, voi altri Programmi, e disperate!
Null'altro rimane per voi da fare. Intorno alle rovine
di quei prodotti concorrenti, grossi e complicati,
le piane di silicio solitarie si estendono oltre confine ...
(scusa, ma non ho proprio resistito :-P )
9.527 3 6 10
[12] Re: Costruz. circuito stampato antenna
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 giu 2025, 12:34
Ringrazio tutti per le indicazioni.
Anni fa avevo sentito dei file " gerber" usati dei progettisti elettronici per fornirli ai "masteristi" , ma non li ho mai utilizzati e non ricordavo più il nome.
Proverò a scaricare un programma CAD e a inserire il disegno dell'antenna.
Confermo che qualche quota dell'antenna è mancante, erano solo indicative. Le rileverò al decimo con il calibro. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: Costruz. circuito stampato antenna
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 17 giu 2025, 13:05
Se ne hai una disponibile potresti scannerizzarla, poi caricando l'immagine in autocad puoi scalarla alle dimensioni reali dandogli un riferimento solo misurato al decimo, ricalchi i contorni e scali il tutto di quello che ti serve al millesimo.
Infine carichi il DXF in EasyEDA o altro eCAD e gli dai il rame nelle zone disegnate.
Se non hai famigliarità con i gerber ti consiglio vivamente EasyEDA, una volta disegnato con un click ti carica direttamente lui tutti i file sul sito di jlcpcb.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[14] Re: Costruz. circuito stampato antenna
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 giu 2025, 8:48
Per scalare la frequenza direi che si debbano scalare le lunghezze di linee ed elementi, ma non la larghezza delle tracce e la loro distanza nelle linee.
Una variazione di meno dell'uno per cento direi che si possa trascurare. Ci sono programmi per simulare queste antenne, potresti vedere quanto e` la banda dell'antenna originale.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 116 ospiti
