un mio cliente ha preso in affitto un capannone di circa 350 mq, la sua intenzione è quella di trasformare la fornitura da monofase a trifase (da 6 kW a 15 kW); dell'impianto elettrico esistente è presente solo la DICO, datata 1997, senza allegato il progetto dell'impianto elettrico (oltretutto nella dico la casella "redatto secondo progetto..." non è nemmeno barrata).
Ora, per ragioni che non sto a spiegarvi, sia io che il cliente non vorremo passare attraverso una Di.ri, ma effettuare direttamente le seguenti lavorazioni:
- - realizzazione quadro elettrico entro 3 metri dal contatore vista la sua assenza e passaggio di nuova linea trifase fino al quadro generale
- adeguamento del quadro generale esistente, verificando il corretto funzionamento degli interruttori presenti e riequilibrando le linee elettriche sulle 3 fasi
- realizzazione di nuovo collettore di terra (ad ora è presente dentro una scatola di derivazione un semplice morsetto con a capo tutti i PE)
- sostituzione delle lampade di emergenza presenti ed installazione di nuove in alcuni punti
- sostituzione di tutte le lampade di illumin. ordinaria con nuove a LED
- verifica e messa a norma di scatole, tubazioni, prese e cavi a vista e/o non più congrui
Secondo voi è una strada percorribile? In teoria ci vorrebbe una Di.Ri e poi un progetto di adeguamento, corretto?
