Formazione
36 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
[32] Re: Formazione
Interessante seminario gratuito su "applicazione dei CAM edilizia" con crediti formativi.
https://www.h25.it/ricerca-edilizia
[33] Re: Formazione
Corso la responsabilità dell'installatore di impianti elettrici. Rivolto a:
Installatori impianti elettrici, progettisti, RSPP, manutentori, ecc.
Temi trattati:
- i confini delle responsabilità dell'installatore, fino a dove è responsabile?
- impianto elettrico a regola d'arte legge 186/68,
- che tipo di certificazione eseguire se l'impianto non è soggetto al DM37/08?
- compilazione ed allegati alla dichiarazione di conformità, che norme elencare nella dichiarazione di conformità?
- regole per eseguire la dichiarazione di risposta, ecc.
- come elaborare il registro di uso e manutenzione dell'impianto
Data e modalità :via Meet - Google il 25 GIUGNO 2025 dalle ore 15.00 alle 17.00
Verrà consegnato l'attestato di partecipazione , un manuale di uso e manutenzione standard per appartamenti e copia delle slide in formato pdf
Docente : Zecchini Franco progettista impianti elettrici e formatore con più di 14000ore di formazione in ambito elettrico
Costo: GRATUITO
Informazioni ed iscrizioni: tel.0461510638 o mail info@studiozecchini.net
Temi trattati:
Costo: GRATUITO
[34] Re: Formazione
CORSO IL RISCHIO ELETTRICO Rivolto a:
RSPP, installatori e manutentori di impianti elettrici, progettisti, ecc.
Temi trattati:
Cos’è il rischio elettrico
La valutazione tecnica del rischio in base all’art.80 del d.lgs.81/08
Il rischio elettrico per i lavoratori che svolgono lavori elettrici art.82 del d.lgs.81/08
Le verifiche e la manutenzione in base agli artt.80-86 del D.lgs.81/08
Quali sono le responsabilità datore di lavoro?
Data e modalità: 2ore via Meet-Google o in presenza presso la sala corsi dello studio in piazza Serra 2 a Pergine Valsugana (TN)
02 DICEMBRE 2025 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Verrà consegnato copia delle slide in formato pdf.
Docente: Zecchini Franco progettista impianti elettrici e formatore con più di 14000ore di formazione in ambito elettrico
Costo: gratuito.
Informazioni: Per informazioni ed iscrizioni inviare mail a info@studiozecchini.net
Temi trattati:
Costo: gratuito.
[36] Re: Formazione
La norma CEI 11-27:2025, in vigore dal 1° novembre 2025 (con un periodo di transizione per quella del 2021 fino a maggio 2026), rivoluziona la sicurezza elettrica con nuovi ruoli, distanze e formazione. La revisione si allinea alla CEI EN 50110-1:2024, ridefinendo le figure professionali (GI, RI, GL, RLE) e ponendo maggiore enfasi sulle procedure operative e sugli archi elettrici.
Principali Novità della Norma CEI 11-27:2025
Nuovi Acronimi e Figure Professionali:
GI (Gestore Impianto): ex URI (Unità Responsabile Impianto), responsabile complessivo. RI (Responsabile dell'Impianto): designato alla conduzione dell'impianto durante il lavoro. GL (Gestore Lavoro): ex URL (Unità Responsabile del Lavoro), pianifica l'intervento. RLE (Responsabile del Lavoro Elettrico): ex PL (Preposto Lavori), gestisce in sicurezza.
Distanze di Sicurezza: Revisione dettagliata delle distanze, incluse la "distanza limite per il lavoro sotto tensione" e la "distanza limite di prossimità".
Formazione e Addestramento:
Mantenuti i livelli 1A, 2A, 1B, 2B. Durata minima per la parte teorica (1A) fissata a 10 ore. Divieto di e-learning asincrono per i contenuti tecnici: la formazione deve essere sincrona o in presenza. Obbligo di aggiornamento formativo almeno ogni 5 anni (minimo 4 ore).
Nuovi Allegati: Inserite indicazioni specifiche sui "Pericoli degli archi elettrici" e "Disposizioni per l'emergenza".
Piani di Lavoro: Maggiore formalità per i lavori complessi, con obbligo di redazione scritta, specialmente con più squadre.
Queste modifiche strutturali richiedono un immediato adeguamento organizzativo per datori di lavoro e RSPP.
36 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
