TiSystem 7.1.9 – Progetta il fotovoltaico
[11] Re: TiSystem 7.1.9 – Progetta il fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 giu 2025, 17:16
Chat-GPT conferma quanto scrive Foto Utentearabofenice
arabofenice ha scritto:Mi sa che sia solo l'impostazione iniziale, ossia impostare una tensione di esercizio diversa dei canonici 400/230 V e impostare i 800 V o 1000 V
La versione 7.1.9 di TiSystem è stata rilasciata a fine maggio 2025 e introduce diverse novità specifiche per la progettazione di impianti fotovoltaici in Ticino:
Supporto per progettare impianti fino a 800 V AC e 1000 V AC, ideale per configurazioni utility-scale per miglior efficienza e ridurre costi di cablaggio
Integrazione dei componenti Legrand DMX3 (interruttori) e SPX3‑V (portafusibili sezionatori) compatibili con tali livelli di tensione
professionisti.bticino.it.
Catalogo aggiornato (blindosbarre, intervalli di tensione, prezzi) al listino di Aprile 2025
Passi per progettare un impianto fotovoltaico con TiSystem 7.1.9
Scarica e installa TiSystem 7.1.9
Accedi al portale MyBTicino (Professionisti) e scarica il kit aggiornato di TiSystem 7
Imposta i parametri fotovoltaici
Nel software:
Specifica potenza di picco DC del tuo impianto.
Scegli l’opzione di tensione AC (800 V o 1000 V).
Seleziona componenti Legrand: DMX3 e SPX3‑V per la protezione e sezionamento.
Progetta il quadro inverter
Usa TiQuadri 1.518 per l’impilamento parallelo degli inverter e la costruzione dei quadri.
Controllo tensione e rapporti con catalogo
Controlli automatici ti aiuteranno a verificare la tensione operativa corretta sui blindosbarre integrati e a dimensionare correttamente i componenti.
Genera report e liste materiali
Una volta finalizzato il progetto, esporta schemi unifilari e BOM in PDF/Excel integrati da TiSystem.
Chat-GPT riporta anche il link a:
https://professionisti.bticino.it/novit ... hatgpt.com
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[12] Re: TiSystem 7.1.9 – Progetta il fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteIngLM » 24 giu 2025, 10:05
la potenza di picco DC non è specificato da nessuna parte, non c'è una casella
Foto UtenteIngLM
9 2
[13] Re: TiSystem 7.1.9 – Progetta il fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteIngLM » 24 giu 2025, 10:10
queste sono le schermate
Foto UtenteIngLM
9 2
[14] Re: TiSystem 7.1.9 – Progetta il fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 24 giu 2025, 12:05
L'impostazione è riferita sul lato AC.
Per i campi fotovoltaici di una certa potenza si stanno utilizzando degli inverter con tensione di uscita pari a 800 Vac, in modo da impiegare cavi con sezioni più piccole. Il software non fa il dimensionamento della parte in continua
340 2 3 6
[15] Re: TiSystem 7.1.9 – Progetta il fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteIngLM » 24 giu 2025, 12:42
ok, allora non avevo capito io.
Grazie mille
Foto UtenteIngLM
9 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 13 ospiti
