Sistema IT - Doppio isolamento
[21] Re: Sistema IT - Doppio isolamento
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 mar 2024, 21:52
GioArca67 ha scritto:L'FG16 può essere interrato in quel tubo, l'FS17 o l'H07V-K no...
Per quanto riguarda gli H1Z2Z2-K ho visto che i costruttori danno caratteristiche non proprio uniformi, ma molti consentono l'interramento anche diretto, non vedo che problemi potrebbero esserci ad interrarlo in tubo protettivo. Alcuni li danno AD8 (sommersi fino ad 1 metro)
Si ma ripeto non è la solita cosa avere un cavo con il corretto isolamento e cercare di avere un isolamento equivalente con un tubo che è interrato.
L'esempio che hai fatto è con tubazioni in posa non interrata.
Si interramento diretto si, anche se a me non piace comunque, il problema è la permanenza in acqua.
568 3 4 8
[22] Re: Sistema IT - Doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 mar 2024, 21:59
arabino1983 ha scritto:questi cavidotti hanno una rigidità dielettrica superiore a 800kV,
... /cm ...
800kV/cm = 80kV/mm che è paragonabile con l'EPR 35kV/mm
4.565 4 6 9
[23] Re: Sistema IT - Doppio isolamento
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 mar 2024, 22:22
Guarda che scherzavo. Non so quanto sia l'EPR non vado a vedere, ma il punto non è questo.
Semplicemente non può essere paragonata la posa proposta, proprio per le condizioni reali che si vengono a creare.
Puoi trovare tutti i dati che vuoi, ma non sarà mai una installazione a regola d'arte.
568 3 4 8
[24] Re: Sistema IT - Doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 8 apr 2025, 19:12
Salve a tutti,
mi trovo in una situazione analoga.. Impianto fotovoltaico a terra da 3MW, per la posa dei cavi da QGBT a inverter abbiamo utilizzato i cavi ARE4H5E 1.8/3kV in quanto nel manuale di installazione degli inverter era riportata tale tensione di isolamento.
Il mio ragionamento è più ampio, nel caso di Trafo con secondario a 800V, qual è il valore di tensione massima che si può raggiungere nel caso di doppio guasto a terra?
Grazie a tutti
10 4
[25] Re: Sistema IT - Doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteAria » 10 apr 2025, 16:51
Scusa perché parli di tensione, in caso di doppio guasto a terra non hai una corrente di ctocto
Foto UtenteAria
562 2 6
[26] Re: Sistema IT - Doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteAria » 10 apr 2025, 16:58
Come viene esercito l'impianto se viene rilevata una perdita di isolamento?
Foto UtenteAria
562 2 6
[27] Re: Sistema IT - Doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 6 mag 2025, 14:49
Nel caso di secondo guasto l'impianto viene esercito come TN.
Da quanto mi sono informato e sono tornato sui libri dell'università, credo che nel caso di secondo guasto, nel sistema IT, la tensione tra fase e fase invece di 800V diventerà 1385V (motivo per cui l'H1Z2Z2 e l'FG16 non vanno bene).
10 4
[28] Re: Sistema IT - Doppio isolamento
Messaggioda Foto Utenteelemig » 26 giu 2025, 14:20
Buonasera
Mi trovo anche io a dover progettare un impianto fotovoltaico con inverter che sul lato AC funzionano a tensione nominale di 800V e devono essere collegati con sistema IT.
Per un confronto con voi vi riferisco quello che mi è stato detto da un paio di costruttori di cavi. Entrambi sono concordi nel dire che i cavi FG16(O)R16 e FG16(O)M16 e presumo anche loro versione in alluminio sono idonei per essere utilizzati in sistemi IT con tensione nominale di 800V.
Il possibile utilizzo deriva dalla nota presente nella norma CEI 20-13 del 2011/11 paragrafo 1.1.01
"NOTA: “Per i cavi con U0/U = 0,6/1 kV la Norma CEI 11-17 non pone limiti di durata per il funzionamento del sistema con una fase a terra. Di conseguenza il sistema può funzionare permanentemente alla tensione di 1200 V c.a. (tra fase e terra) e parimenti alla tensione di 1800 V in c.c.”.
Non mi hanno specificato dove questo è scritto ma dovrebbe essere il capitolo 4.1.4 che fa riferimento alla tabella Tabella 4.1.4 – Scelta dei cavi per sistemi trifasi con tensione massima fino a 52 kV.
Grazie di un riscontro / Confronto
Foto Utenteelemig
5 2
[29] Re: Sistema IT - Doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteAria » 26 giu 2025, 14:41
Te lo scrivono anche?
Non sono tanto convinto della risposta
Foto UtenteAria
562 2 6
[30] Re: Sistema IT - Doppio isolamento
Messaggioda Foto Utenteelemig » 26 giu 2025, 20:26
Mi spiace ma ho dimenticato di dire che non garantiscono il doppio isolamento. Ma quello potrebbe non essere un problema, tanti impianti sono fatti senza il doppio isolamento.
Foto Utenteelemig
5 2
