Contatore che scatta
[1] Contatore che scatta
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 28 giu 2025, 15:17
Ciao a tutti, nel giro di due settimane mi é saltato il contatore di e-distribizione. Il contatore ce l'ho in casa a 20/30 cm dal quadro elettrico.
Cosa dovrei fare come mai salta il contatore e non il generale quadro?
Dovrebbe starci un magnetotermico tra contatore e quadro elettrico?
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[2] Re: Contatore che scatta
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 giu 2025, 15:30
Altorn ha scritto:
Cosa dovrei fare
Consumare di meno o aumentare la potenza impegnata.
E' normale che quando superi la potenza contrattuale intervenga il limitatore del contatore; in caso contrario avresti un impianto che non può sfruttare tutto quello che paghi (potenza impegnata)
Il tuo interruttore generale non aprirà mai per sovraccarichi perché è un interruttore differenziale, non un magnetotermico.
Sì, il tuo impianto ha varie criticità.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Contatore che scatta
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 28 giu 2025, 19:12
Goofy ha scritto:E' normale che quando superi la potenza contrattuale intervenga il limitatore del contatore
Ciao, non avevo nulla attaccato non ho superato
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 28 giu 2025, 20:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta inutile citazione integrale.
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[4] Re: Contatore che scatta
Messaggioda Foto UtenteFedib » 28 giu 2025, 19:15
ciao, con che frequenza ti scatta la leva del contatore ?
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[5] Re: Contatore che scatta
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 28 giu 2025, 20:00
Fedib ha scritto:ciao, con che frequenza ti scatta la leva del contatore ?
É saltato due volte in due settimane
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[6] Re: Contatore che scatta
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 giu 2025, 20:21
Altorn ha scritto:Ciao, non avevo nulla attaccato non ho superato
Strano, allora posso ipotizzare:
- guasto del contatore
- cortocircuito in qualche punto fra contatore e interruttori
- burlone che abbassa la leva (ma ce l'hai in casa)
- gatto
Il display riportava qualche messaggio?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[7] Re: Contatore che scatta
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 giu 2025, 20:59
Controlla che sia andato a buon fine il pagamento delle bollette, può darsi che ti abbiano ridotto la potenza a 100W
4.187 5 5 8
[8] Re: Contatore che scatta
Messaggioda Foto UtenteFedib » 28 giu 2025, 21:29
per me è difettoso il contatore, se aumenta di frequenza fattelo sostituire tranquillamente
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[9] Re: Contatore che scatta
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 28 giu 2025, 22:03
SediciAmpere ha scritto:Controlla che sia andato a buon fine il pagamento delle bollette, può darsi che ti abbiano ridotto la potenza a 100W
Di giorno supero i 100W di conseguenza non é possibile che sia limitato
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[10] Re: Contatore che scatta
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 giu 2025, 11:55
Ai fini della sicurezza non ci sono problemi sostanziali, per quel tipo di installazione non è necessario un DG a monte. C'è solo il problema del differenziale puro usato come DG che però non è protetto dalle sovracorrenti, ne a monte, ne a valle; peccato veniale perché il limitatore elettronico di potenza del DSO è più preciso e affidabile di qualsiasi interruttore magnetotermico :lol:
Se il limitatore salta e non stai superando la potenza contrattuale mi vengono in mente le seguenti casistiche:
1. contatore difettoso -> segnalazione guasto a DSO
2. differenziale generale da 30 mA guasto, in tal caso interviene il sistema antifrode del contatore elettronico perché c'è un guasto, in questo caso non franco verso terra. Oppure una corrente di guasto verso di terra non sinusoidale. -> verificare la funzionalità del differenziale con strumento
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
