Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 giu 2025, 17:46
Buonasera a tutti,
dovrei far installare in camera da letto un condizionatore.
Essendo impossibilitato nell'installazione di una unità esterna (fabbricato vincolato), ho bisogno di individuare un condizionatore a pompa di calore privo di unità esterna.
Ovviamente con presa dell'aria esterna ed espulsione (posso far fare i due carotaggi nella parete verso l'esterno).
La stanza ha un volume ridotto, circa 40 m3.
QUalcuno conosce o ha già utilizzato (o sa comunque consigliarmi) marca e modello?
Grazie!
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 giu 2025, 18:47
Il famoso Pinguino De longhi dovrebbe avere un buon rapporto qualità prezzo.
Ne avevamo uno al lavoro diversi anni fa e si era dimostrato abbastanza robusto nonostante l'utilizzo intensivo.
Sui modelli recenti non ho esperienza diretta.
In più utilizza normalmente R290 che ha un ottimo rendimento frigorifero oltre a non essere un cfc con brevetto Dupont.
Non so se è la tipologia a cui ti riferivi.
13,3k 5 9 13
[3] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 27 giu 2025, 19:03
Come esperienza diretta, ho avuto un condizionatore portatile senza unità esterna di marca monzana, acquistato su Amazon. Dopo una settimana, però, ho dovuto fare il reso.
Come esperienza indiretta, sono stato un paio di giorni nello studio di un ingegnere che aveva un condizionatore portatile senza unità esterna della comfee e, in quei giorni di luglio, sono stato bene.
Per quanto riguarda i produttori per installazioni fisse, c'è olympia splendid, ma non ho esperienze dirette con i loro prodotti.
340 2 3 6
[4] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 giu 2025, 19:17
I portatili sono la morte della termodinamica.
Penso che Foto UtenteDanielex si riferisca ai climatizzatori fissi monoblocco tipo questi
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 giu 2025, 20:44
L' importante è che ci siano due distinti fori di aerazione, uno per l' aria calda in uscita dal condensatore ed uno per l' ingresso dall' esterno dell' aria che viene utilizzata per raffreddare il condensatore
Per i portatili con un solo tubo (per l' espulsione dell' aria calda) il rendimento è pessimo in quanto per raffreddare il.condensatore viene usata l' aria dell' ambiente, che di fatto è l' aria raffreddata dal condizionatore stesso, facile capire che una parte di ciò che ho prodotto come rinfrescamento viene consumata direttamente per il funzionamento e non per lo scopo per il quale è stata prodotta
K
6.401 4 5 7
[6] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 giu 2025, 14:36
Goofy ha scritto:I portatili sono la morte della termodinamica.
Esattamente questa tipologia di prodotto.
No portatili.
Se qualcuno ha esperienze o consigli ringrazio anticipatamente.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto UtenteNSE » 29 giu 2025, 18:38
Per esperienza ti consiglio primarie marche, e che siano stati ottimizzati per la riduzione del rumore.
Partirei da Olimpia splendid
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[8] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 lug 2025, 10:34
Cercando fra i prodotti Olimpia Splendid ho individuato questo apparecchio.
Sto però valutando se installarlo in camera oppure nel corridoio.
Chiaramente se lo installassi nel corridoio mi aspetterei una minima riduzione della temperatura, che però sarebbe già sufficiente per garantire buone condizioni microclimatiche.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[9] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto Utentefpalone » 2 lug 2025, 17:43
Valuta con attenzione anche il rumore: hai dentro la stanza anche il compressore, scordati la silenziosità di un "normale" splitter e verifica con attenzione i dB che ti garantisce il fornitore.
Io ho visto installati macchine simili (un po' più vecchie) a queste della mitsubishi:
https://www.mitsubishi-termal.it/wp-con ... termal.pdf
PS.
l'R290 è propano, più infiammabile rispetto all'R32. Se l'edificio è soggetto a CPI (oltre che vincolato :mrgreen: ), potresti doverne tenere conto.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[10] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 lug 2025, 23:29
Si il rumore l'ho considerato, so che la macchina non sarà silenziosa.
Sulle schede tecniche vedo che usano il gas refrigerante R32.
Non dovrei avere problemi, il fabbricato non è attività soggetta a prev. incendi e la macchina sarebbe installata in locale con ampia volumetria e lontano da materiale combustibile (per quanto possibile in un'abitazione).
Per ora ho individuato questo modello: Olimpia Splendid Unico Pro 35 HP EVAN.
COnsiderando che ho deciso di farlo montare nel corridoio (che in realtà è uno spazio soppalcato con un grande volume, spazio sul quale si affacciano le due camere da letto - locali da raffrescare) sto cercando apparecchi con potenze decenti (che purtroppo, rapportate a quelle di un sistema con unità esterna fanno ridere).
Spero effettivamente di non sottovalutare la questione rumore. #-o
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
