Buonasera a tutti,
chiedo cortesemente una dritta, dovrei applicare Thevenin al circuito in allegato (è la prima volta che uso FodoCadJ perdonatemi se ho fatto qualche errore), per poi trovare la Veq e la Req ai capi del diodo D1.
Il risultato finale dovrebbe essere Veq=11,7V ed Req=1370ohm.
Eseguo le semplificazioni del circuito riportate negli schemi che seguono quello di partenza (si veda allegato), ma non capisco cosa sbaglio (evito di mettere i valori numerici nelle semplificazioni, so già che sto sbagliando qualcosa).
Grazie mille
Carlo
Soluzione circuito con Thevenin
5 messaggi
Punto 1: l'allegato dov'è?
Punto 2: il disegno fatto con FidoCadJ non lo devi allegare ma devi copiarne il sorgente e inserirlo tra i tag che appaiono cliccando sul pulsante "fcd" sopra la finestra di risposta; ovvero vedi qui.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
link per fidocadj
link per integrazione nel portale Electroyou
in modo da potere vedere lo schema, anche tu devi vederlo comparire nell'anteprima.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Scusate, eccolo!
Sbagli segno di Veq1 nell'ultimo circuito.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 194 ospiti
pigreco]=π
