Buongiorno,
sono a chiedervi consiglio sul cablaggio di uno scaricatore di tensione.
Attualmente io ho il DEHN 952110 e l'ho collegato a monte del QE , mentre sulle terre ho fatto un entra ed esci visto che la scatola di derivazione è a quasi 1 mt, di conseguenza ho azzerato le distanze. Poi a protezione dello stesso ho un MT protezione montante.
Ora sono a chiedervi, dovrei normalizzare l'installazione di uno scaricatore della SCHALT NUA280 che ha un solo morsetto di terra/PE (ci sono entrambi i simboli).
Visto che la cassetta è oltre i 50cm posso anche qui fare un entra-esci anche se ho un solo morsetto o devo obbligatoriamente far uscire un solo cavo di terra che va in derivazione dove c'è collegato picchetto/terre appartamento?
Info scaricatore di tensione
7 messaggi
Questo il Dehn al suo interno:
Come vedi i due morsetti terra e PE sono collegati insieme.
Sull'altro, se la capacità del morsetto è sufficiente, puoi mettere entrambi i cavi (verso terra e verso il resto dei PE) insieme nel medesimo morsetto.
Ah ok, quindi posso fare comunque un entra ed esco anche se c'è un solo morsetto. Pensavo accettasse solo un cavo anche se i simboli disegnati sono due. Quindi in caso di distanze maggior di 50cm procedo in questo modo giusto?
Ultima modifica di
Franco012 il 15 lug 2025, 23:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio immediatamente precedente.
Questo il manuale che ho recuperato sullo scaricatore:
Quindi é un 1+1 con possibilità di essere installato a monte del QE seppur protetto da un magnetotermico giusto?
Non so se però é un varistore + spinterometro
Altorn ha scritto:Ah ok, quindi posso fare comunque un entra ed esco anche se c'è un solo morsetto.
Sì, meglio
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Ciao, dallo scaricatore Schalt è emerso che è solo a varistore anziché varistore+spinterometro (combinato) di conseguenza è sconsigliato installarlo a monte del quadro se lo stesso ha un MT a protezione.
Per installarlo a monte è necessario installare un differenziale di tipo Selettivo dato che nel momento in cui lo scaricatore interviene può non chiudere il varistore e propagare le correnti verso l'impianto.
7 messaggi
