Impianto fotovoltaico in isola
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
[1] Impianto fotovoltaico in isola
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 16 lug 2025, 17:27
Buonasera, dovrei progettare un impianto fotovoltaico in isola da circa 3 kW per un campo dove ci viene fatto un orto.
Qualcuno mi ha proposto un impianto normale con inverter ibrido e accumulo da 5 kWh o 10 kWh al litio , da non collegare in rete ovviamente....dice che ora non costano tanto di più degli impianti con regolatore di carica ecc.... E' fattibile secondo voi?
Dovrei integrarci un gruppo elettrogeno esistente, ci sono vincoli normativi di interblocchi vari ?
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Contatta:
[2] Re: Impianto fotovoltaico in isola
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 lug 2025, 18:22
Quanto vuoi spendere e quanto spazio hai a disposizione ?
Quanta energia ti serve giornalmente e in che orari sono distribuiti i consumi?
172 2 3 6
[3] Re: Impianto fotovoltaico in isola
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 16 lug 2025, 18:24
circa 4x4 o 4x5
servirà solo qualche lampada e qualche piccolo frigo, un piccolo fornetto, ma solo se ci sarà produzione o energia accumulata.....senza pretese di autonomia....
13,4k 5 9 13
Contatta:
[4] Re: Impianto fotovoltaico in isola
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 lug 2025, 11:42
Potrebbero starci 8 pannelli da 420Wp. Circa 3.5kWp in tutto.
172 2 3 6
[5] Re: Impianto fotovoltaico in isola
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 17 lug 2025, 14:32
Si può fare in isola anche con i normali inverter ibridi e batterie al litio che si usano negli impianti on-grid ?
Ci sono controindicazioni?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[6] Re: Impianto fotovoltaico in isola
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 lug 2025, 16:14
gjkfriend ha scritto:Ci sono controindicazioni?
Costi per una tecnologia ibrida che non utilizzi visto che sarà solo "off grid"; puoi usare batteria da camion e un semplice regolatore di carica.
Michele Lysander Guetta
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
[7] Re: Impianto fotovoltaico in isola
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 17 lug 2025, 17:34
Un'alternativa semplice anche se un po' costosa potrebbe essere i kit tipo Bluetti o Ecoflow e simili, con unità a batteria e un paio di moduli fotovoltaici.
Per l'utente è semplice da installare e usare.
13,4k 5 9 13
Contatta:
[8] Re: Impianto fotovoltaico in isola
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 lug 2025, 18:04
In rete si trova molto materiale e documentazione per individuare i materiali più sperimentati ed attuali.
Specialmente gli inverter i regolatori di carica e le batterie LiFePo4.
Ad esempio:
https://m.youtube.com/@ENERGIAFAIDATE/featured
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
