IsidoroKZ ha scritto:Bisogna ricordare che dove ci sono degli elevati picchi veloci di corrente, bisogna mettere vicino dei condensatori sull'alimentazione. Quindi sui driver dei MOS condensatori da almeno 100nF
I picchi di corrente che un gate driver genera sono una cosa dell'altro mondo!
Tempo fa avevo misurato per curiosità l'impatto della commutazione sulla rete di alimentazione di un circuito.
Qui si vede il layout (parzialmente anonimizzato):
Il punto A in alto a sinistra è dove viene saldato il cavetto dei 5V in arrivo da un alimentatore da banco.
In basso a destra c'è un LM5134 che pilota un mosfet di dimensioni modestissime.
L'alimentazione è distribuita sul layer interno 2, GND è sul layer interno 1.
Il grosso poligono rosso rinforza la distribuzione dei 5 V. Sul layer inferiore c'è l'analogo per GND.
Localmente, proprio a ridosso del gate driver, la distribuzione viene fatta sui layer esterni, collegati con un singolo via al resto del power distribution network, proprio per localizzare il droop/bounce.
Ci sono condensatori di bypass a profusione. Vicino all'IC sono 2x 100n, il resto sono 6x 10u. Tutto in 0603 X7R.
I punti A, B e C indicano dove ho effettuato le seguenti misure:
(il trigger dell'oscilloscopio era sul segnale in ingresso al gate driver, se ne vede bene il propagation delay)
Impressionante, no?
Soprattutto la differenza tra B e C, che sono sullo stesso poligono, separati da forse forse 1 cm di rame.
Boiler
