Buongiorno a tutti,
mi chiedo: a partire da uno stesso QE, è consentito utilizzare un unico cavo multipolare 5G6 per trasportare due diverse distribuzioni monofasi?
Per esempio: distribuzione 1 = Fase 1 + neutro; distribuzione 2 = Fase 2 + neutro. Neutro opportunamente dimensionato
Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi
13 messaggi
gabrisav ha scritto:E dove trovi un cavo con 2 conduttori blu
Uso lo stesso neutro opportunamente dimensionato.
degiorgiofrancesco
5 4 - Messaggi: 44
degiorgiofrancesco ha scritto:gabrisav ha scritto:E dove trovi un cavo con 2 conduttori blu
Quindi sostanzialmente distribuisci un circuito bifase con neutro e di conseguenza non c'è nessun problema. Viceversa, se volevi distribuire due circuiti monofase, con neutro separato, allora avevi il problema della violazione del codice colori. La soluzione potrebbe essere quella di farsi realizzare un cavo con due neutri blu chiaro e due fasi, sempre che i quantitativi siano tali da ammortizzare il costo.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Come sono protetti questi 2 circuiti dal punto di vista sovracorrenti e contatti indiretti?
Mike ha scritto:degiorgiofrancesco ha scritto:La soluzione potrebbe essere quella di farsi realizzare un cavo con due neutri blu chiaro e due fasi, sempre che i quantitativi siano tali da ammortizzare il costo.
Altra possibilità: cercare un cavo con conduttori contraddistinti da numeri invece che da colori.
Mike ha scritto:degiorgiofrancesco ha scritto:gabrisav ha scritto:E dove trovi un cavo con 2 conduttori blu
Non è possibile usare, p.e., il colore nero come secondo neutro nastrandolo di azzurro?
degiorgiofrancesco
5 4 - Messaggi: 44
degiorgiofrancesco ha scritto:per trasportare due diverse distribuzioni monofasi?
degiorgiofrancesco ha scritto:Uso lo stesso neutro opportunamente dimensionato
pero' verrebbe meno il sezionamento dei due circuiti.
gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore
degiorgiofrancesco ha scritto:Non è possibile usare, p.e., il colore nero come secondo neutro nastrandolo di azzurro?
No.
Per la norma tecnica no. Per la regola dell'arte L.186/68 devi essere in grado di dimostrare che hai utilizzato una soluzione equivalente o superiore. In questo caso non sei in grado di dimostrarlo, dovresti replicare la nastratura per tutta la lunghezza del cavo.
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
