Batterie accumulo posizione
[1] Batterie accumulo posizione
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 22 lug 2025, 10:13
Buongiorno a tutti,
in un magazzino soggetto al controllo dei VVF, è stato installato in copertura un impianto fotovoltaico.
L'inverter è installato sul tetto, ma i VVF ai tempi chiesero comunque un pulsante di sgancio per l'impianto fotovoltaico e cosi è stato fatto.
Dopo alcuni anni, il committente ha fatto installare 5 batterie di accumulo all'interno del magazzino.
E' consentita l'installazione di batterie di accumulo all'interno di un compartimento antincendio?
Se fossero collegate al lato AC bisogna prevedere uno sgancio dedicato anche per le batterie?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[2] Re: Batterie accumulo posizione
Messaggioda Foto Utentepakk » 22 lug 2025, 10:36
Foto Utentepakk
393 2 5
[3] Re: Batterie accumulo posizione
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 lug 2025, 11:01
Bisogna valutare se si è aggravato il rischio incendio. Sicuramente va segnalato ai VV.F. la presenza del BESS all'interno del compartimento antincendio. Dovrebbe avere il dispositivo per lo sgancio del pacco batterie.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Batterie accumulo posizione
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 22 lug 2025, 11:51
Ho saputo ora che le batterie sono connesse al lato AC, e sono dotate di inverter interno.
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[5] Re: Batterie accumulo posizione
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 lug 2025, 14:10
boobie80 ha scritto:Ho saputo ora che le batterie sono connesse al lato AC, e sono dotate di inverter interno.
Quindi è come un UPS.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Batterie accumulo posizione
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 22 lug 2025, 17:09
Mike ha scritto:Quindi è come un UPS.
Esatto, è quello che ho pensato io, bisogna vedere se ai VVf e a chi fa la pratica dei VVf va bene tenerle comunque all'interno o spostarle all'esterno. :ok:
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
